Einerdes Kettenrad S1000RR k46
Re: Einerdes Kettenrad S1000RR k46
Beitragvon Nelson » 14.05.2025, 21:05
s1000rr69 hat geschrieben:Ist die Hülse zwischen Kettenradträger und Felge verbaut?
Ja, auf der Innenseite ist eine Hülse. Außen das Lager, innen eine Hülse die löse hat. Und wenn man es in die Felge drückt bildet diehülse eine stramme Verbindung zur Felge in Verbindung mit der Hülste die von außen noch reingesteckt wird. Also von außen Hülse die man reinstecken muss, dann Lager vom kettenradhalter dann die Hülse innen die man nicht raus bekommt. Und wenn man den Träger in die Felge steckt und alles zusammen drückt, liegt auch alles aufeinander.
Aussage von einem Mechaniker beim Vertragshändler den ich vorhin angerufen habe war „Wir prüfen auch ob das Kettenblatt gerade ist und wenn ja wird eingebaut mehr kannst ja nicht machen und alles vorher mit silikonspray einfetten, also diese lagergummis“
War jetzt auch irgendwie keine befriedigende Antwort. Also scheinen ja viele so zu fahren nach deren Aussage.
Da werd ich nun künftig mal drauf achten wenn jemand vor mir fährt.
Nelson
Motorrad: S1000RR 03.2011
