DWA Kontrollleuchte im Display
Beitragvon Tobi_S. » 23.02.2026, 11:37
ich habe eine von Werk aus eingebaute DWA. Diese funktioniert generell, jedoch vermisse ich die rot blinkende LED im Display im aktiven Zustand. cofus
Hat jemand von Euch dasselbe "Problem", oder gibt es einen Trick, diese zu aktivieren?
Tobi
Tobi_S.
Motorrad: BMW S1000RR 2013
Re: DWA Kontrollleuchte im Display
Beitragvon HappyABG » 23.02.2026, 13:29
Also bei meiner M-R (2025) gibt's keine blinkende LED bei aktiver DWA im Cockpit. Nur bei ausgelöstem Alarm signalisiert die LED die Ursache (nach dem Einschalten der Zündung). Macht m.E. ja auch Sinn nicht jedem gleich zu signalisieren dass da eine DWA aktiv ist. Ergo: (vermutlich) normales Verhalten ;)
Vielleicht schaust Du mal in der Bedienungsanleitung nach.
HappyABG
Beitragvon Tobi_S. » 23.02.2026, 14:36
Die Bedienungsanleitung habe ich mehrmals durchgewälzt.
Auszug aus dieser:
Aktivierung Mit Bewegungssensor aktivieren:
Um die Alarmfunktion zu aktivieren,
einmal die Taste 1 der
Fernbedienung betätigen oder
Zündung ausschalten (falls programmiert).
Wird die Alarmfunktion durch
Ausschalten der Zündung aktiviert,
vergehen 30 Sekunden
bis zur Aktivierungsphase.
Aktivierungsphase beginnt.
Blinker leuchten zweimal auf.
Alarmton ertönt zweimal (falls
programmiert).
Die Kontrollleuchte am Fahrzeug
beginnt zu blinken (0,1
Sekunden ein, 0,9 Sekunden
aus).
Grund einer Alarmauslösung:
Nachdem die Alarmfunktion deaktiviert
wurde, signalisiert die
DWA-Kontrollleuchte eine Minute
lang den Grund für eine eventuell
aufgetretene Alarmauslösung:
1x Blinken: Bewegungssensor;
Motorrad wurde nach vorn/hinten
gekippt
2x Blinken: Bewegungssensor;
Motorrad wurde seitlich gekippt
3x Blinken: Zündung mit nicht
berechtigtem Schlüssel eingeschaltet
4x Blinken: DWA von der Fahrzeugbatterie
getrennt
Ich versuche mal, den Alarm zu provozieren. Danach sollte die LED ja blinken.
Tobi_S.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.02.2026, 21:33
HappyABG hat geschrieben:Also bei meiner M-R (2025) gibt's keine blinkende LED bei aktiver DWA im Cockpit. Nur bei ausgelöstem Alarm signalisiert die LED die Ursache (nach dem Einschalten der Zündung). Macht m.E. ja auch Sinn nicht jedem gleich zu signalisieren dass da eine DWA aktiv ist. Ergo: (vermutlich) normales Verhalten ;)
Deine MR ist halt keine SRR von 2009 - 2014, deshalb ist auch die DWA nicht vergleichbar.
@Tobi
Bekommst du die DWA überhaupt aktiviert (Blinkersignal), dann sollte auch eine rote LED im Cockpit blinken, diese schaltet nach 7 - 10 Tagen in den Ruhemodus (LED aus), die DWA bleibt aber dann trotzdem scharf.
Die Aktivierungsdauer der LED dauert ca. 25 - 30s nach dem Einschalten ( aus dem Gedächtnis, also ohne Gewähr).
War die DWA einmal vom Kabelbaum getrennt, kannst du sie nicht mehr scharf schalten, dann muss erst der Freundliche den Haken im Steuergerät setzen, das die DWA wieder vorhanden ist.
Viel Erfolg.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.02.2026, 21:39
Bei aktivierter DWA ist nach der Aktivierungszeit der LED-Takt im Cockpit alle 3s an.
Beitragvon Tobi_S. » 24.02.2026, 07:10
@Tobi
Viel Erfolg.
Moin Jörg,
ich habe gestern Nachmittag noch bisschen probiert und am Bike gewackelt. Also die DWA funktioniert einwandfrei! Der Alarm war so derbe laut, dass mir fast die Ohren abgefallen sind. :shock:
Auch die Blinker machen, was sie sollen.
Habe auch nochmal programmiert, bzw. kontrolliert, dass nach Ausschalten der Zündung die DWA automatisch geschärft wird. Blinker leuchten zweimal auf. Alarmton ertönt zweimal. Nur die LED im Cockpit macht nix.
Die Frage, die sich mir grundsätzlich stellt, ob da überhaupt eine LED verbaut ist. Vielleicht gab es damals zwei Versionen der Instrumentenanzeige?
Tobi_S.
Beitragvon HappyABG » 24.02.2026, 09:03
Stratos-Schorsch hat geschrieben:[Deine MR ist halt keine SRR von 2009 - 2014, deshalb ist auch die DWA nicht vergleichbar.
Hab ich leider zu spät realisiert dass das ja noch das "alte" Cockpit ist - sorry! :(
Tobi_S. hat geschrieben:Nur die LED im Cockpit macht nix.
Und wenn schon - ich würde da keinen gesteigerten Wert drauf legen (im Gegenteil - s.o.).
HappyABG
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.02.2026, 09:39
Moin Jörg,
Versuche mal in den Einstellungen auf DWA-Fernbedienung zu ändern.
Bei meiner HP4 von 12/2012 war eine DWA-Bedienungsanleitung dabei, dort ist alles genau beschrieben, auch mit der optischen Anzeige im Cockpit.
Kann mir nicht vorstellen, das es technisch unterschiedliche Dashboards gab, (Drehzahlmesserscheibe HP4 mal ausgenommen).
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.02.2026, 09:50
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:s ... 6f088fb52c
Auf Seite 2 letzter Satz, die Position der LED steht in der Betriebsanleitung des Mopeds.
Beitragvon Tobi_S. » 24.02.2026, 10:18
Stratos-Schorsch hat geschrieben:https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:f685cf8e-a6c7-448c-993a-546f088fb52c
Punkt 4. -> Da blinkt aber nix. Ich frage mich auch, wo die LED sein soll, wenn der Helligkeitssensor quasi die Stelle schon gut ausfüllt...
Tobi_S.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.02.2026, 11:00
Wenn deine RR ab Werk mit DWA ausgestattet wurde, ist an Punkt 4 die rote LED.
Steht ja auch genauso in der Betriebsanleitung Motorrad.
Beitragvon HappyABG » 24.02.2026, 11:06
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Wenn deine RR ab Werk mit DWA ausgestattet wurde
Mal so eine Idee: wurde die DWA evtl. nachgerüstet? Könnte ein Grund sein dass da entweder überhaupt keine LED ist, sie nicht angeschlossen wurde oder auch nicht richtigt konfiguriert.
HappyABG
Beitragvon Tobi_S. » 24.02.2026, 13:48
Die DWA ist von Werk aus drin. (Ausstattungscode X0603)
Mein Vorgänger hatte lediglich die interne Batterie mal ausgetauscht, weil diese leer war.
Ich prüfe mal die Verkabelung/ Steckeranbindung zum Dashboard. Vielleicht finde ich was...
Die Fahrzeugbatterie hat nicht zufällig damit was zu tun, oder? Evtl. zu wenig Spannung?
Tobi_S.
Beitragvon HappyABG » 24.02.2026, 14:25
Tobi_S. hat geschrieben:Mein Vorgänger hatte lediglich die interne Batterie mal ausgetauscht, weil diese leer war.
Ggf. auch die Steckverbindung von der DWA testen weil die beim Batterietausch gelöst werden muss.
HappyABG
Beitragvon Tobi_S. » 25.02.2026, 11:47
Mahlzeit,
also ich habe alles, soweit ich konnte, überprüft. Natürlich schrie mich das Teil wieder von feinster Sorte an, als ich den Stecker löste und das Ding noch scharf war... :o :lol:
Manuell Scharfschalten (mit Fernbedienung) brachte auch keinen Erfolg. Sicherungen sind auch alle i.O.
Das Dashboard habe ich jedoch nicht angerührt bzw. ausgebaut. War mir zu fummelig.
Ich werde zum Saisonstart mal zum :) fahren. Vielleicht hat er eine LED übrig, die ich "reinkleben" kann... :D
Ich werde berichten... ;-)
Tobi_S.
