S1000 RR 2010 verliert Motoröl
Beitragvon bubeck1995 » 29.06.2015, 11:00
Hallo an alle, nachdem ich nun seid 3 Wochen meine RR habe,
ist nun passiert was ich erwartet habe:
Der Händler hatte ja mein Töff beim Transport in die Werke nach rechts umfallen lassen ,sodass am Motordeckel ( dass ist doch der Rechte auf der Seite der Bremse? ) einige Kratzer vorhanden waren ( Spiegel etc auch).
Dafür gabs ordentlich Rabatt und einen erneute 30 Punkte Check.
Nun fand ich neulich an meinem Bremsfuß etwas Öliges am Schuh ;(
Wie sich zeigte kommt minimal Motoröl ? aus dem Motordeckel heraus....
Kann das sein bei beschädigten Schrauben aber keinem Kratzer am Deckel?
Heute kommt sie zum Händler der dass hoffe ich auf Garantie behebt :ahh:
Gruß Christian
Motorradfahren ist wie Sex, man muss dem Gummi vertrauen!
bubeck1995
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Re: S1000 RR 2010 verliert Motoröl
Beitragvon sakurakira » 29.06.2015, 11:36
Kann sein. Schau mal ob es unten am Deckel raussifft. Also an der Kante.
Dann neue Dichtung und neue Schrauben und gut ist.
Sollte aber der Händler machen wenn er die schon Umfallen lässt.
Roch das ölige denn nach Motoröl? Nicht das es vielleicht fett oder so von der Feder der Rastenanlage ist, die dein Händler sicher bei der Beseitigung der umfallschäden mit tauschen musste.
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Beitragvon bubeck1995 » 03.07.2015, 23:03
Danke dir für den Tip, die Motorschrauben waren fast lose!
Jetzt Funk wieder alles bis auf die Linke Armatur die Spinnt nun leider rum.
Scheint aber 2010er üblich zu sein :-/
bubeck1995
Beitragvon sakurakira » 04.07.2015, 07:15
Nur nicht zu fest anziehen die Schrauben. Sind dehnschrauben und die reißen dann ab.
Normal 3nm und 90 Grad beim erstanzug. Beim zweiten nur mit 3nm oder neue Schrauben.
sakurakira
Beitragvon ZX12RWürger » 04.07.2015, 22:00
sakurakira hat geschrieben:Normal 3nm und 90 Grad beim erstanzug. Beim zweiten nur mit 3nm oder neue Schrauben.
KSM an:
3nm sind 3 Nanometer.
Du meinst 3 Nm = Newtonmeter.
KSM off ;-)
ZX12RWürger
Motorrad: S1000R+ weitere
Beitragvon sakurakira » 04.07.2015, 22:45
3 Newtonmeter meinte ich natürlich. Macht sich nur übers Handy schlecht wenn es verbessert:p
Wer aber da mit 3 Nanometer ein Drehmoment anziehen will sollte lieber Schrauben lassen.
sakurakira
Beitragvon bubeck1995 » 08.07.2015, 18:28
Hab ja Garantie gehabt , hat also der Meister von dort gemacht.
Bin jetzt mal gespannt woran das liegt dass bei Hitze die Linke Armatur spinnt :D
bubeck1995
Beitragvon bowmore » 08.07.2015, 20:17
bubeck1995 hat geschrieben:Hab ja Garantie gehabt , hat also der Meister von dort gemacht.
Hi, das war bei mir Garantiefall
ich weiß nicht wie das bei deinem Bike ist
ansonsten austauschen lassen kostet auch nicht die Welt
meine ist eine der ersten 2010er läuft wie Sau
Grüße von
Michael
bowmore
Motorrad: S 1000 RR 03/2010
Beitragvon bubeck1995 » 08.07.2015, 20:56
Hey Michael, meine ist BJ 16/03/2013
Ja läuft auf Garantie, fahre nächste Woche zum Händler.
Wieviel Km hast du nun runter ?
Sonstige Probleme gehabt ?
Gruß Christian
bubeck1995
