Tankpad passend zu BMW Farben 2012
Verfasst:
17.02.2013, 12:03
von Seven
ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Tankpad für die Motorsportlackierung ab 2012, aufgrund der Lackierung am Tank bietet dieser im unteren Bereich nur eine schmale Fläche für das Pad
hat da jemand vielleicht etwas geeignetes gefunden, was entweder farblich passt oder neutral ist, möglichst ohne die Lackierung zu überdecken?
Re: Tankpad passend zu BMW Farben 2012
Verfasst:
17.02.2013, 13:30
von MSHPU
Farblich neutral ist das klare Tankpad von BMW selbst.
Ich habe die Motorsportlackierung an meinem Modell 2010 und das dazu passende Tankpad von Motografix. Von den Farben her würde das sicher auch beim blauen Tank passen aber ggf. gibt es ja von Motografix auch eine 2012er Variante?
Verfasst:
17.02.2013, 13:53
von Seven
Auf das Motografix Pad bin ich bei meiner suche auch schon gestoßen, aber ich bin mir fast sicher das es im unteren bereich zu breit ist und bin mir auch nicht ganz sicher ob es dann nicht etwas zuviel des guten aufm dem Tank ist, dennoch bis jetzt das einzige was ich in die nähere Auswahl genommen habe.
http://www.atc-racingparts.de/de/Motogr ... RR-Bj.-09-
Verfasst:
17.02.2013, 14:20
von MSHPU
Genau das habe ich drauf. Ist der 2012er Tank unten schmaler? Davon habe ich noch gar nichts gehört.
Verfasst:
17.02.2013, 14:26
von Seven
MSHPU hat geschrieben:Genau das habe ich drauf. Ist der 2012er Tank unten schmaler? Davon habe ich noch gar nichts gehört.
er ist nicht schmaler aber im gegensatz zur 2011 ist der tank in den motorsportfarben lackiert, und die lackierung lässt, möchte man sie nicht überkleben nicht so viel platz, ich hab leider nur seitliche bilder gefunden
http://www.ratemotorcycle.com/image1/1/ ... r-2012.jpg
Verfasst:
17.02.2013, 16:12
von Matthias K
Das von motografix überdeckt nicht die Lackierung
Viele Grüße
Matthias
Verfasst:
17.02.2013, 16:50
von meier72
Schau doch mal beim Ralle hier im Forum oder schreib ihn an der hat oder kann Dir was machen
Verfasst:
18.02.2013, 09:00
von Weres1978
Hallo Seven,
ich kenne diese
Lackschutzfolien für den Tank.
Die sind durchsichtig, fallen meiner Meinung nach überhaupt nicht auf und zur Not kannst du sie dir noch zurecht schneiden wie du willst.
Verfasst:
24.02.2013, 22:02
von Steini__22
Für das 2012er Modell in Motorsportfarben ist der Tank ja auch lackiert. Alle Tankpads gingen im unteren Bereich über die Lacjierung -das sah scheiße aus!
Ich habe mir dann selbst eins in Farbe und Form entwurfen und bei
http://www.sticker-shop.printshop-server.com/3D-Tankpads,category,1834.html fertiegn lassen!
Pereis absolut o.k. (unter 40.-€) und Foto -naja eh super -war meine n......e Ehefrau!
Die Form liegt noch vor -kann sie aber auch per PDF zusenden.
Verfasst:
24.02.2013, 22:56
von djjarek
Seven hat geschrieben:Auf das Motografix Pad bin ich bei meiner suche auch schon gestoßen, aber ich bin mir fast sicher das es im unteren bereich zu breit ist und bin mir auch nicht ganz sicher ob es dann nicht etwas zuviel des guten aufm dem Tank ist, dennoch bis jetzt das einzige was ich in die nähere Auswahl genommen habe.
Gleich weinen die anderen Händler weil die nicht verdienen können
Verfasst:
25.02.2013, 07:40
von Speed
Verfasst:
10.05.2013, 15:10
von Semskij
Wie macht ihr das alte Tankpad ab?
...wenn ihr ein anderes drauf machen wollt..
Mit Fön warm machen und stück für stück abziehen oder hättet ihr eine
bessere Lösung?
Klaus
Verfasst:
12.05.2013, 13:53
von Matthias K
Semskij hat geschrieben:Hallo
bessere Lösung?
Klaus
Hallo Klaus
Ja, mit dem Fön geht es am besten
Matthias
Verfasst:
12.05.2013, 14:10
von M-Power
Nur nicht mir dem Heissfön sonst direkt nen Feuerlöscher daneben stellen
Re: AW: Tankpad passend zu BMW Farben 2012
Verfasst:
12.05.2013, 15:22
von Semskij
Danke
Gruss Klaus
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
