Federbein wechseln
BeitragVerfasst: 01.05.2010, 22:40
von q-treiberr1200s
Habe gestern das Federbein gewechselt und hatte mich darauf eingestellt, einige Zeit zu schrauben.
Hab zum Glück zuerst ein weinig überlegt, um den besten Weg zu finden. War dann allerdings überrascht, wie einfach das bei der SR geht.
Tank und Sitz runter, untere Schrauben des Heckrahmens rausdrehen, die oberen ein bischen lösen. Dann das komplette Heck anheben und am Lenker mit einem Spanngurt festbinden, damit es nicht wieder runterfallen kann. Dann ist alles frei. Obere und untere Verschraubung lösen, Federbein nach oben rausnehmen, Federbein reinstecken und wieder verschrauben. Einfach perfekt.
Re: Federbein wechseln
BeitragVerfasst: 03.05.2010, 14:13
von IceAge
Warum so umstädlich :?: :mrgreen:
Bei mir blieb alles dran. Einfach nur Motorrad am Flaschenzug aufgehangen und dann die Schrauben des Federbeins gelöst. 8)
Dann nach unten raus gezogen und neues eingesetzt. :roll:
BeitragVerfasst: 03.05.2010, 16:23
von q-treiberr1200s
IceAge hat geschrieben:Warum so umstädlich :?: :mrgreen:
Was machst Du denn mit dem Auspuff??
BeitragVerfasst: 03.05.2010, 18:33
von Flisi
Geht einfacher.
Obere und unter Schraube raus beim Federbein und die Schraube von der Umlenkung-Schwinge raus und dann kann amn das Feberbein oben raus ziehen.
:wink:
BeitragVerfasst: 04.05.2010, 15:41
von IceAge
q-treiberr1200s hat geschrieben:
Auspuff blieb dran, hatte schon die Racinganlage verbaut :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.05.2010, 17:11
von q-treiberr1200s
Das ist ja gefuscht
BeitragVerfasst: 09.09.2017, 16:11
von theultrazone
Hi lese ich das richtig das es nicht notwendig ist den Tank und heckrahmen hoch zu klappen?
Kommt man an die schrauben gut ran?
Da ich müsste eh das hinterrad rausnehmen hab ich mich gefragt, ob das beim herausnehmen des Federbeins hilft ?
VG Alex
BeitragVerfasst: 10.09.2017, 09:34
von Dan0111
Hey Alex,
nein, musst dazu garnichts abnehmen. Nur 3 Schrauben:
- Federbein oben
- Federbein unten
- Schraube der Umlenkung
Dann einfach Schwinge anheben und Federbein nach oben raus nehmen.
Einzig wenn der originale Auspuff noch dran ist, kann es sein das da noch was weg muss. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber Felge oder Tank / Heckrahmen etc. kann unberührt bleiben.
BeitragVerfasst: 11.09.2017, 13:48
von theultrazone
Hi Daniel,
vielen Dank.
Ich werd das mal so probieren.
Hab den originalen Auspuff noch dran. Also sprich mit dem Brotkasten unten dran.
VG Alex
