Update was noch übrig ist:
Bilder siehe erster Beitrag.
3 Satz Felgen 880€ nackt
Lenker ABM Multiclip
325€
http://www.ab-m.de/multiClip-Tour-Kit-% ... 08080.html
Habe zwei komplette Satz, waren beide genau einmal verbaut. Mit dem einen bin ich einmal gestürzt und der Lenkerstummel ist verbogen und wurde ersetzt. Die andere habe ich nach dem Testtraining wieder entfernt.
Habe dazu noch eine verlängerte Bremsleitung für original Leitung mit ABS und einmal Lenkerenden.
Akra Carbon Halter, ist wie neu UVP ist 165€
115€
Akra Alu Halter, nagelneu. War als ersatz da evtl in STK reglement vorgeschrieben
55€
Akra Schelle rund, so gut wie neu
39€
akra schelle, oben leicht porös aber hält ohne probleme
29€
Akrapovic Krümmer, ist ein bisschen angeschrammt am ende kurz bevor es an den ESD geht bzw hat einen leichten knick. Ist aber komplett dicht und bin ich lange so gefahren und hatte ihn auch auf dem Prüfstand ohne Verlust.
525€
Distanzhülse Kettenradträger Neu Alpha Racing
20€
Armaturen Alpha Technik, auf Wunsch inkl Gasgriff.
Linker Schalter mit 5 Knöpfen ist hinten vom Sturz gebrochen. Ist aber nur das Gehäuse und könnte auch so verbaut werden. Funktioniert problemlos.
235€
Neu 419€
LiPo Batterie, volle kapazität
79€
Bremsleitungshalter
15€
Bremsleitung alpha racing, guter zustand
85€
Bremsleitung alpha racing mit längerem oberen ende (+5cm) z.B. für ABM Multiclip oder Gilles Variobar
89€
Vorderradachse, gebraucht OVP 70,40
35€
Ölablassschraube alpha racing 2x gebraucht
8€ gebraucht
Ölablassventil Stahlbus, gebraucht
19€
Bremspumpe original mit fernversteller, bremshebel ist angeschrammt, habe dazu aber auch noch neue, siehe unten. Die Pumpe selber funktioniert einwandfrei und ist mit Stahlbusentlüftungsventil ausgestattet.
Der Fernversteller von alpha ist nicht mehr so gut, lege ich aber mit bei
90€
Bremspumpe original mit original Hebel, so gut wie neu, hatte ich als Ersatz dabei
99€
Brembo RCS 19 Bremspumpe ohne Hebel
reparierte Pumpe neu abgedichtet über dem Konus. funktioniert einwandfrei
145€
Bremshebel komplett alpha racing, auch für fernversteller geeignet. dritter im bild von oben
72€
original Hebel und ersatzhebel auf Anfrage
Bremssattel hinten inkl. Bremsleitung alpha racing und Pumpe
95€
Bremszangen original mit DLC titan kolben (400€) und höher festen Schrauben von alpha racing. Dichtungen wurden vor 2 Veranstaltungen erneuert
380€
Seitendeckel, ist leicht angeschliffen und war mein Ersatz
19€
Schaltereinheit rechts original, nur kurz benutzt und dann gegen zusatzschalter ausgetauscht
59€
Wasserpumpendichtungssatz neu
8€
Drosselklappen inkl einspritzleiste 2012, funktion tadellos. OVP 732,60€
355€
Entlüftungsschrauben Original Pumpe, NEU
2 Stk zusammen 9€
K-tech Federbein, gebraucht. gewartet und betreut von alpha racing. letzter Service vor zwei Events. 95er Feder. Habe K-tech Gabel komplett dazu auf Anfrage
775€
Gabelbrücke komplett 2012+. oben verbogen und Gewinde der unteren Brücke ist auch hin
85€
Gasgriff alpha technik. einmal leicht angeschliffen,einmal guter Zustand inkl griffgummi
gebraucht25€
Gaszüge
25€
Gilles Variobar, einmal verbaut und wieder demontiert. Neupreis 414,58€
265€
Heck unterbau, das Gewinder der vorderen befestigung hat sich leider gelöst. Kann man aber ein neues einpressen
29€
Hinterradachse komplett, gebraucht mit sturzprotektor und griffhilfe von hehl racing
39€
Kettenräder, neu und gebraucht für 520er Kette und original Kettenradträger
44er alpha neu 39€, 43 RK einmal gefahren 29€, 42 alpha gebraucht aber ok 19€,
Ritzel 15 Zähne Neu 520er
17€
Kettenschlösser DID 520 ZVMx 5 Stk Neu
je 4€
Kühlerschläuche fritze tuning, geriffelt für noch bessere wärmeableitung, gebraucht
89€
Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter Carbon, neu und gebraucht, zustand sehr gut
neu 79€
gebraucht 62€
Kupplung mit gilles Hebel verstellbar, gebraucht, schon paar mal raufgefallen
49€
Lenkanschlag Fritze gebraucht. einer ist verbogen siehe Bild
9€
Lenkerstummel alpha racing rechts, gebraucht komplett gerade inkl. Schelle
75€
2x Lenkerstummel einzeln alpha racing
je 29€
Lenkungsdämpfer K-tech, Hubstange ist verbogen, rest ist aber in Ordnung
55€
Lenkungsdämpfer Öhlins
290€
Motorschutzdeckel Big Risk, Neu
88€
Kabelbaum komplett 2012, gebraucht und optimiert von fritze -300g Gewicht
195€
Motordeckelschützer GBracing, gebraucht
45€
Ökühler original, gebraucht
85€
Rahmenschoner alphatechnik, einmal einzeln rechts
einzel 48€
Schaltautomat MCT Lohmann, gerade neu Kalibriert mit kürzerem Betätigungsweg
315€
Schaltautomat original, funktioniert einwandfrei hat aber paar Kiesspuren
135€
Schräglagensensor 2012 (passt in alle Modelle), gebraucht.
39€
Schwinge, gebraucht mit kleinem Kratzer aber kein Problem.
148€
Schwingenachse gebraucht
9€
Schwingenlager original
39€
Schwingenschoner alpha racing, gebraucht
75€
Motorsteuergerät
39€
Sturzpads alpha racing gebraucht, zwar angeschliffen, aber so passen sie sogar unter die Verkleidung :-)
18€
Gilles Sturzpads, gebraucht
95€
Tank gerade neu lackiert aber leider eine Beule links. keine kratzer und Tanköffnung ist auch noch in der Mitte und gerade. Inkl. Benzinpumpe und Abtankvorrichtung. ohne Tankdeckel bzw. auf Anfrag. Halterung ist auf einer Seite glatt abgebrochen, kann man aber ohne Probleme anschweißen/kleben
370€
Y-halter zum aufbocken
9€
6 Zündspulen, gebraucht, hatte ich als Ersatz, beim transport ist bei einer davon die nase angebrochen, aber kann man immer noch stecken und funktioniert ohne Probleme
Neupreis 86,22€ pro Stk
29€ /Stk mit nase defekt
48€ /Stk oder 180€ für 4
Öleinfüllstutzen inkl. Dichtung, Neu
3€
Steuerkettenspanner Neu
18€
Bremskolben Neu für Serienzange rechts und links
39€
original Kuplungszug gebraucht
18€
