ABS ausbauen. Soll ich oder nicht?
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Re: ABS ausbauen. Soll ich oder nicht?
Beitragvon Steffen 2.0 » 05.11.2014, 01:46
Flying Finn hat geschrieben:
Markus2802 hat geschrieben:
Flying Finn hat geschrieben:Ich schließe nicht aus, dass ich das auch machen werde... :D
Musst probieren. Mir hats mit besser gefallen, vor allem bei ordentlich ankern beruhigt das das Heck;-)
Das ist richtig.
Nur spätestens im Slick Modus mit Race ECU bremst sie doch hinten nicht mehr mit...
Oder schon ab Race?
im Slick wird nur hinten das ABS deaktiviert, mitgebremst wird immer hinten!
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Flying Finn » 05.11.2014, 06:38
Ok, so war das.
Danke.
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon Markus2802 » 05.11.2014, 08:47
Steffen 2.0 hat geschrieben:
Das ist richtig.
Oder schon ab Race?
Und vorne winkG
Markus2802
Beitragvon Flying Finn » 05.11.2014, 09:08
Das ist richtig.
Oder schon ab Race?
Und vorne winkG
Der ist gut ThumbUP
Flying Finn
Beitragvon Markus2802 » 05.11.2014, 09:36
War aber ernst gemeint. Vorne ist das ABS auch deaktiviert oder? scratch
Markus2802
Beitragvon Flying Finn » 05.11.2014, 10:04
Ok, ich dachte das war spaß...
ABS: Die ABS-Settings sind in den Fahrmodi SPORT, RACE und SLICK identisch (entspricht dem Serien-Regelverhalten des SLICK-Modus). Der RAIN-Modus entspricht dem Modus RACE in der Serie, nur hier ist das ABS am Hinterrad aktiv. In keinem Modus ist bei gestecktem Kodierstecker die Hinterrad-Abhebeerkennung aktiv.
Flying Finn
Beitragvon Steffen 2.0 » 05.11.2014, 10:15
Flying Finn hat geschrieben:.... In keinem Modus ist bei gestecktem Kodierstecker die Hinterrad-Abhebeerkennung aktiv.
Gilt zumindest nicht für mein 2010er Modell. Da bekommt man selbst im Slick Modus das Hinterrad nicht hoch!
Steffen 2.0
Beitragvon Markus2802 » 05.11.2014, 12:16
Ah ok. Ich hab halt das HP Steuergerät und CaliKit. Da ist nix mit ABS vorne oder hinten.
Nur Mitbremsen tut sie eben hinten.
Markus2802
Beitragvon Flash79 » 05.11.2014, 12:52
Original Steuergerät; ABS eingebaut und aktiv; Slick-Modus; siehe Foto... ;-)
Keep on Stützgas!!!
Flash79
Beitragvon Flash79 » 05.11.2014, 12:57
Ach ja,
fahre nach wie vor mit ABS.
Schalte es im trockenen auch nicht aus.
Kann bisher nichts negatives sagen.
Allerdings bin auch ich am überlegen, auf Grund der Gewichtsreduktion, nächste Saison ohne ABS zu fahren.
Thommy#79
Keep on Stützgas!!!
Flash79
Beitragvon Markus2802 » 05.11.2014, 13:34
Thommy, dass du mit Photobeweiß kommst war klar arbroller
Markus2802
Beitragvon Flying Finn » 05.11.2014, 15:02
Ich habe das Modell 11 und bei mir geht sie beim Bremsen hinten hoch und das manchmal nicht zu knapp... :shock:
Das ist oben ein Auszug aus der Race ECU
Das ABS ist also immer aktive wenn man es nicht ausschaltet.
Das ABS kommt raus...
Flying Finn
Beitragvon Flying Finn » 05.11.2014, 15:05
Markus2802 hat geschrieben:Ah ok. Ich hab halt das HP Steuergerät und CaliKit. Da ist nix mit ABS vorne oder hinten.
Vorne ist das ABS aktive wenn du es nicht ausschaltest, wie in der Beschreibung geschrieben.
Ich habe die gleiche Konfi.
Flying Finn
Beitragvon Markus2802 » 10.11.2014, 11:53
Ok. Bei mir ist nichts Aktiv. Waer ja auch die Höhe wenn die Bremse ungefragt aufmachen würde nogo
Aber ich schau mal in die Software...
Markus2802
Beitragvon Flying Finn » 11.11.2014, 17:04
Dann hast du wohl das was ich haben möchte... ausprogrammiert... :D
Flying Finn
Zurück zu Sportabteilung
