Was ist das für ein Stecker?
Beitragvon Wilkinson » 04.01.2024, 23:09
ich hab mir heute eine S1000RR von 2010 als Rennstreckenbike gekauft.
Das Bike ist bereits komplett für den Rennstreckeneinsatz umgebaut.
Ich habe bemerkt, dass hinten rechts ein Stecker ungenutzt runterhängt.
Kann mir jemand sagen, was das ist?
Wilkinson
Re: Was ist das für ein Stecker?
Beitragvon Jürgen69 » 04.01.2024, 23:15
Sieht mir aus wie der Bremslichtschalter der hinteren Bremse
Beitragvon Wilkinson » 04.01.2024, 23:58
Hi Jürgen,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe jetzt bei Leebmann alle Kategorien durchsucht und das Teil einfach nicht gefunden.
Hast du zufällig einen Link oder eine Teilenummer für mich?
Wilkinson
Beitragvon Alf11 » 05.01.2024, 08:37
Sieht wie Jürgen geschrieben hat, wie ein Bremslichtschalter aus, allerdings nicht der Originale.
Mit Race ABS gibt es keinen mechanischen Bremslichtschalter.
Ohne ABS ist es ein Mikroschalter siehe Bild, Teilenummer: 61327683117
Vielleicht war/ist eine andere Fußrastenanlage verbaut ?.
Der nächste Ansatz wäre welche Farben die Drähte am Originalen Kabelbaum haben, vielleicht kann dann jemand im Forum der einen Wiring Diagramm hat, Dir sagen für was der Schalter ist.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.01.2024, 08:40
Rennstreckenbike - Bremslicht?
Das sieht nicht nach einem originalen Teil aus, außerdem wird das Bremslicht übers Steuergerät eingeschaltet.
Vielleicht wurde damit ein Regenlicht geschaltet?
Beitragvon Wilkinson » 05.01.2024, 09:47
Guten Morgen,
erst einmal ganz herzlichen Dank für die rege Beteiligung.
Ich werde am Wochenende mal genau nachschauen, von wo das Kabel herkommt und dann noch mal berichten.
Wilkinson
Beitragvon Jürgen69 » 05.01.2024, 12:41
Wilkinson hat geschrieben:Guten Morgen,
Schau doch mal ob den silbernen Stift ein bischen heraus ziehen kannst, wenn ja, dann ist es ein Schalter!
Beitragvon Wilkinson » 07.01.2024, 20:53
Hey Jürgen,
du hattest recht. den Stift kann ich herausziehen.
Habe den Schalter jetzt nach oben unter den Sitz gelegt und dort mit Kabelbinder fest gemacht.
Danke nochmal an alle ThumbUP
Wilkinson
