Seite 1 von 2
Überschlag trotz Abhebeerkennung
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 08:00
von rpp
Moin,
hat jemand von euch es schon geschafft, dass die S1000RR im Sportmodus trotz Abhebeerkennung sich überschlagen hat?
Wenn ja, teilt mir bitte mit unter welchen Umständen dies passiert ist.
Gruß mit der Linken
rpp
Re: Überschlag trotz Abhebeerkennung
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 08:59
von MSHPU
Darf man fragen, warum du so eine konkrete und spezielle Frage stellst? Hast du dich etwa überschlagen?
Ich habe noch von keinem Fall gehört, spontan würde ich sagen, dass das außer bei einer Fehlfunktion im System gar nicht gehen kann. Und absichtlich darauf anlegen und nachprüfen werde ich es sicher nicht. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 09:52
von Ralle
rpp hat geschrieben:Moin,
Gruß mit der Linken
rpp
Ist die Rechte etwa kaputt :shock: :?:
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 10:08
von Achim
MSHPU hat geschrieben:.......... Und absichtlich darauf anlegen und nachprüfen werde ich es sicher nicht. :mrgreen:
Ich schon, was ich bezahle und was mir zugesichert wird,
wird auch getestet!
Im Rain- und Sportmodus macht die VR Bremse sehr schnell wieder auf,
bei Race und Slick sollte man zeitig genug die Finger öffnen! :wink:
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 10:50
von Kiesi
Achim hat geschrieben:Ich schon, was ich bezahle und was mir zugesichert wird,
wird auch getestet!
:wink:
:P so kenn ich dich !!
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 11:34
von rpp
Moin!
Nein, mir ist dies nicht passiert.
Ja, ich war dabei.
Bevor weitere Spekulationen auftreten, warten wir noch die Antwort von BMW Deutschland ab.
Es interessiert mich nur, ob dies ein Einzelfall ist.
Gruß mit der Linken
rpp
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 12:04
von Achim
Kiesi hat geschrieben:
wird auch getestet!
:wink:
Tu nich so, Du bist genauso drauf! :lol:
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 12:05
von MSHPU
wird auch getestet!
Naja, das ABS "getestet" habe ich natürlich auch und war dafür extra einen Tag beim ADAC Sicherheitstraining in Augsburg. Bei mir ist bei Testbremsungen vorher auch das Hinterrad hochgekommen, ich habe aber in Augsburg gelernt, dass die Körperposition falsch war - wenn man richtig drauf sitzt kommt das Heck eigentlich auch im ABS Regelbereich nicht mehr hoch.
Daher meinte ich, ich werde es nicht darauf anlegen, weil ich ja dann schon absichtlich über dem Vorderrad hängen müsste, um ein Abheben hinten zu provozieren. Ich möchte nicht für jede Schrecksituation sprechen, aber ich habe nach dem Sicherheitstraining ein gutes Gefühl, dass ich - sofern ich nicht einfach komplett falsch sitze - im ABS Regelbereich bremsen kann, ohne dass das Rad hinten groß abhebt.
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 12:30
von IceAge
Also bei mir hebt sich bestimmt immer ein klein wenig das Hinterrd beim Bremsen an.
Zumindestens fühlt es sich so an, aber dafür Bremse ich auch bis in den Regelbereich hinein.
Also macht die Elektronik genau das was sie sollte :mrgreen:
Und dank dem ABS macht später bremsen richtig Spaß :shock:
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 13:39
von siwalilu
Daher meinte ich, ich werde es nicht darauf anlegen, weil ich ja dann schon absichtlich über dem Vorderrad hängen müsste, um ein Abheben hinten zu provozieren. Ich möchte nicht für jede Schrecksituation sprechen, aber ich habe nach dem Sicherheitstraining ein gutes Gefühl, dass ich - sofern ich nicht einfach komplett falsch sitze - im ABS Regelbereich bremsen kann, ohne dass das Rad hinten groß abhebt.[/quote]
Hallo MSHPU !
Könntest du mir bitte erklären , was du unter falsch und richtig sitzen verstehst ?
Bin ein ABS Neuling !
Gruß Walter
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 13:48
von MSHPU
War ich bisher auch, die S1000RR ist mein erstes Motorrad mit ABS und auch das muss man lernen. Bei den ersten Bremsungen war ich zu "schlaff" auf dem Motorrad und bin dann mit dem Körperschwerpunkt durch die Bremsung natürlich leicht nach vorne gerutscht. Da reichen ja oft schon 2 cm nach vorne, damit sich das Motorrad anders verhält. Nach der Rückmeldung durch den ADAC hatte ich in den Knien mehr Druck am Tank und "steifere" Arme, um eben mit dem Körper nicht nach vorne zu kommen und schon war der Schwerpunkt so weit hinten, dass das Hinterrad (wenn überhaupt) nur noch eine handvoll cm abgehoben hat. Vorher müssen es auch mal 30 cm gewesen sein.
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 14:03
von Giovanni
Ich habe auch einen Bremsentag hinter mir, aber nicht beim ADAC.
Ich würde mal sagen, hat die Straße super Grip, dann kommt das Hinterrad halt mal eher, und das ABS macht auf und du bist somit gerettet. :D
Ist der Grip nicht so gut dann reagiert das ABS halt schon führer, damit´s nicht blockiert, und somit kommt auch kein Hinterrad. :D
Sitzposition hin oder her.
Vorausgesetzt die Bremse wird auch voll gezogen und gehalten.
Macht doch Spaß. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.07.2010, 14:12
von siwalilu
Hallo MSHPU und Giovanni!
Danke für eure Antworten :)
Haben mir gut weitergehofen !
Gruß Walter
BeitragVerfasst: 09.07.2010, 12:43
von rpp
Moin,
ok, bisher war es wohl ein Einzelfall.
Gibt es Erfahrungen eurerseits wie lange BMW braucht auf eine Mail zu antworten?
Derzeit warte ich 9 Tage auf eine Antwort.
Gruß mit der Linken
rpp
BeitragVerfasst: 09.07.2010, 18:30
von rpp
Moin,
Antwort von BMW:
"Aufgrund des sehr hohen Aufkommens während der Motorrad-Hauptsaison liegen die Bearbeitungszeiten für derartige Anfragen derzeit bei zirka 2 bis 3 Wochen. Bitte haben Sie deshalb noch etwas Geduld bis Ihre Anfrage bearbeitet werden kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis."
Fahrt bitte vorsichtig.
Gruß mit der Linken
rpp
