Starkes Vibrieren / Rütteln bei Fahrt in großer Schräglage
Beitragvon celta » 19.05.2016, 10:17
Hallo zusammen, zum einen war das Wetter in Brünn letzte Woche schon nicht wirklich toll - da fing meine HP4 außerdem urplötzlich an stark zu vibrieren bzw. zu rütteln, bemerkbar vor allem in großer Schräglage (immer im Omega und beim Rausbeschleunigen auf Start-Ziel Gerade). Es fühlt sich an, als ob man plötzlich über Riffelblech fährt. mE hört sich der Motor dann auch rau an, bin mir aber nicht ganz sicher, so mit Ohrstopseln.
Im ersten Moment dachte ich, ich habe einen Platten... :cry:
Das Vibrieren war sehr stark unter dem Sitz spürbar RRRRRRRRRRRRR, irgendwie im gesamten Motorrad. Nach Vorderrad odgl. fühlt es sich nicht an.
Wir haben bisher nichts Loses gefunden. Reifenwechsel vorne und hinten hat nichts gebracht. Sichtbare Schrauben und andere Verdächtigte waren alle fest.
Kann es die Kupplung sein oder der Steuerkettenspanner?
Zur Kupplung - wir haben das K-Paket gestern mal ausgebaut. Es riecht nach Kupplung, es ist aber nichts heiss geworden oder ähnliches, keine Verfärbungen.
Auffällig ist, dass die innere Kupplungstrommel Spiel hat und klackt wenn man diese dreht. Ist das normal???? Könnte es sein, dass es daher kommt?
Hat jemand noch eine Idee, wo wir suchen können?
celta
Motorrad: HP4, KTM 350Freeride
Re: Starkes Vibrieren / Rütteln bei Fahrt in großer Schrägla
Beitragvon celta » 19.05.2016, 10:21
ps.: Auffällig war außerdem dass es nicht wie oft direkt bei anlassen rasselt. Sondern während der Fahrt wird es erst schlimm, aber komischerweise nur mit viel Schräglage (kann natürlich auch sein, dass es nicht mit der Schräglage, sondern mit einer bestimmten Motorlast zusammenhängt). :ahh:
celta
Beitragvon ducster77 » 19.05.2016, 15:33
Kettenspannung ist korrekt eingestellt?
ducster77
Beitragvon celta » 19.05.2016, 16:54
Ja, die Kette ist praktisch neu, 500km gefahren.
celta
Beitragvon ducster77 » 19.05.2016, 20:39
celta hat geschrieben:Ja, die Kette ist praktisch neu, 500km gefahren.
Gut, ich hatte da nämlich bei ner Speed Triple schon mal Probleme mit Vibrationen beim Einfedern wegen einer zu stramm gespannten Kette.
ducster77
Beitragvon celta » 20.05.2016, 08:00
Das glaube ich gerne... zu stramme Kette kann sowas auslösen. Aber das haben wir alles auf der Rennstrecke schon kontrolliert, da man das ja relativ einfach machen kann.
Gestern Kupplung etc. alles auf, erstmal dumm geguckt weil alles gut aussah - bei Zusammenbau aber den Übeltäter gefunden. :cry: :cry: :cry:
Lagersitz Primärgetriebewelle ausgeschlagen. :cry: Seufz. Immerhin bin ich nicht bekloppt und es hat eben doch was nicht gestimmt...
celta
