motor geht während der fahr aus
Verfasst:
30.07.2010, 18:48
von pRo
hi
mir ist heute während der fahr 2 mal der motor einfach ausgegangen
er sprang dann zwar wieder ohne murren wie immer wieder an aber komisch ist das trotzdem
hat jmd von euch das auch schonmal erlebt bzw weiß was das sein könnte?
gruß sven
Re: motor geht während der fahr aus
Verfasst:
30.07.2010, 18:54
von HAF_Div28
Ich tippe auf Quickshifter oder den dazugehörigen Microschalter oben am Kupplungshebel.
Ab zum Händler und vorsprechen.
Verfasst:
30.07.2010, 18:59
von pRo
das hatte ich eh morgen vor , habe nur gedacht das jmd vlt das selbe prob hat und v eventuell auch eine problemlösung
Verfasst:
30.07.2010, 19:06
von Boxerrockser
mir ist das auch schon passiert, beim runterschalten (gemütliches auf die Kreuzung zurollen).
In der Werkstatt war ich nicht, da ich nicht glaube dass es sich um einen Defekt handelt, sondern um einen Fehler in der Software oder einer ungeschickten Applikation derselben. Da kann der Freundliche eh nichts anderes machen als einen Kaffee anzubieten und zu lächeln.
Lasse mich aber gerne belehren.
Verfasst:
30.07.2010, 19:11
von bazi
HAF_Div28 hat geschrieben:Ich tippe auf Quickshifter oder den dazugehörigen Microschalter oben am Kupplungshebel.
Wenn er Zubehörhebel verbaut hat, kanns an denen liegen. Das is Millimeterarbeit, damit die richtig passen
Verfasst:
30.07.2010, 20:19
von pRo
nee sind noch die orig. hebel dran und der quickshifter funktioniert eigentlich wunderbar bis auf das die gänge mit etwas nachdruck eingelegt werden müssen
Verfasst:
30.07.2010, 20:29
von Knud
An meiner Yammi hatte ich mal so einen Fehler. Da war es der Schalter vom Seitenständer, der ab und zu hochohmig wurde. Beim neuen Bike ist das aber eher unwahrscheinlich.
Verfasst:
30.07.2010, 20:39
von chli1976
Bei der Yamaha R1 RN12 waren aber auch die Drosselklappenpotis betroffen bei diesem Symptom
Verfasst:
30.07.2010, 20:40
von Cougarman
Ist mir auch 2x beim kupplung ziehen zum runterschalten passiert. Nach Entdrosselung bisher nimmer vorgekommen.
Verfasst:
30.07.2010, 20:54
von Mecki
Ja ja, dasselbe Problem hatte ich auch bis zum Entschnullern ist sie mir 3x ausgegangen beim Runterschalten. Nach dem Entdrosseln ist es nicht mehr aufgetreten (aktueller Kilometerstand 3750) ohne Probleme
Verfasst:
30.07.2010, 20:55
von Boxerrockser
wäre ja interessant zu wissen, ob das auch bei Maschinen ohne Schaltassistent auftritt.
Verfasst:
31.07.2010, 10:21
von Albi
Boxerrockser hat geschrieben:wäre ja interessant zu wissen, ob das auch bei Maschinen ohne Schaltassistent auftritt.
Ich hab kein Schaltassi.. und meine hat das Problem nicht
