Uebersetzung ändern; wie den Tacho anpassen?
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 13:37
von wittingerhappy
Moin,
Wie bekomme ich bei geänderter Uebersaetzung bei der rr
Den tacho angepasst?
Danke! Marco
Re: Uebersetzung ändern; wie den Tacho anpassen?
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 13:48
von golf216vau
Hey,
brauchst Du nicht, da das Tachosignal vom hinteren ABS Sensor kommt!!!
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 14:16
von Korny5979
Hey danke für die Info! Hab ich auch nicht gewusst! Die Frage hätte ich jetzt auch bald gestellt
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 15:37
von Oli69
Wenn die RR kein ABS hat, dann ist der Tachogeber am Ritzel oder?????
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 17:04
von wittingerhappy
Danke!
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 17:24
von schorsch
wittingerhappy hat geschrieben:Moin,
Danke! Marco
Hi Marco,
hab garnicht mitbekommen wie Du Dich vorgestellt hast. :?
Also erstmal ein herzliches Willkommen im Forum. :D
Grüße aus Ayl
Georg
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 19:53
von golf216vau
Oli69 hat geschrieben:Wenn die RR kein ABS hat, dann ist der Tachogeber am Ritzel oder?????
Hey,
ob es da einen Unterschied gibt, kann ich Dir nicht sagen!
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 19:59
von Oli69
Ich hab mich gestern gewundert da die Ritzelabdeckung ein Loch hat mit Gewinde, aber Blindstopfen drin und kein Sensor.
BeitragVerfasst: 05.08.2014, 18:02
von Ironchicken
Hallo!
Wollte mal fragen, ob es hierzu keine Lösung gibt? Bj 2010 ohne ABS, kürzer übersetzt Tacho zeigt zuviel an.Hat jemand eine Idee, wie man den Tacho angepsst bekommt? Danke.
