schon jemand Erfahrungen mit Feststoffschmierung?
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 20:06
von jagku
hat schon einer von Euch Erfahrung mit der Feststoffschmierung für die Kette von "Carbonforbikes"?
Hat das evtl. einer schon verbaut und kann was dazu sagen?
Gruß Kurt
Re: schon jemand Erfahrungen mit Feststoffschmierung?
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 20:11
von Spyro-lap
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 21:16
von ursjuerg
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 21:43
von jagku
Hallo Urs,
danke für den Link :)
Hab ich das jetzt richtig verstanden, du hast den Schmierklotz dran und nimmst trotzdem noch
Kettenfett?
Das würde ja dann heißen, die Schmierung mit dem Klotz ist doch nicht das gelbe vom Ei :shock:
dann werde ich wohl demnächst einen Öler anbauen.
Gruß Kurt
BeitragVerfasst: 31.03.2011, 11:11
von schorsch
Habe den CLS Öler jetzt verbaut und kann ab Morgen berichten.
War ganz schön piedelkram wegen Platzmangel ist aber jetzt dran :D
Georg
BeitragVerfasst: 31.03.2011, 12:14
von Lefay
jagku hat geschrieben:hat schon einer von Euch Erfahrung mit der Feststoffschmierung für die Kette von "Carbonforbikes"?
Gruß Kurt
Hallo, hab´s seit Juli ´10 verbaut und kann soweit nichts negatives sagen.
Der Schaltvorgang ist minimal schwerer und es gibt ein leises "surren" von der Kette über den Block.
Gruß Lefay
p.s. an der hinteren Befestigungsschraube ist so ein kleines Distanzstück dabei...bei mir läuft die Kette mittiger über den Block ohne dieses Teil, nur so als Tip
BeitragVerfasst: 31.03.2011, 16:46
von jagku
Danke für die Antworten :)
hab mir mal im anderen Thread das Vidio angeschaut, bin nicht so von dem System überzeugt wenn ich da so die Kette sehe :shock:
werde warscheinlich doch auf einen Öler auskommen, bei Kettenfett bleib ich jedenfalls nicht :!:
@schorsch, wo hast du den Unterdruck abgegriffen oder ist der CLS elektronisch geregelt :?:
Danke nochmals an alle und Gruß Kurt
