Bremsdruck wandert HP4
Beitragvon markus.nmr » 31.12.2025, 23:26
Guten Abend zusammen,
ich bin mit meiner Vorderradbremse so langsam am verzweifeln.
Der Bremsdruck auf der vorderen Bremse ist total schwammig und wandert während der Fahrt ständig ( kann den Bremsgriff ab und zu bis zum Gashahn ziehen )
Es ist nichts undicht. ( Sättel wurden auch überarbeitet, neue Kolben und Dichtungen )
Das Bremssystem wurde schon mehrmals über Stunden entlüftet, das selbe haben die Werkstätten bei Kundenservicen auch gemacht. Genauso wurde auch mit Druck und Unterdruck entlüftet. ( Stahlbus Entlüftungsnippel )
Das Serviceprogramm vom ABS Kreis wurde auch schon des öfteren durch laufen gelassen.
Bremsflüssigkeit wurde bereits auch schon 3 mal in einem Jahr getauscht ( Straßenverkehr ). Beläge und Scheiben sind relativ neu. ( Original BMW S1000RR HP4 )
Der Druckpunkt wandert sowohl bei fahrt auf Landstraße und auch auf der Rennstrecke ( dort habe ich eher einmal nach dem Service ins leere gegriffen. )
habt ihr eine Idee woran es liegen könnte ?
könnt ihr mir auch noch einen Tipp geben welche Bremsscheiben und Beläge ihr drauf habt ?
markus.nmr
Motorrad: S1000rr hp4
Re: Bremsdruck wandert HP4
Beitragvon Wilkinson » 01.01.2026, 01:17
Welchen Bremshebel hast du montiert?
Ich hatte so was auch mal. Da war der Stift der Bremspumpe immer ein wenig eingedrückt, weil die Bohrung in dieser Kugel innerhalb des Bremshebels nicht tief genug war.
Das führte regelmäßig zu deinem beschriebenen Problem.
Nach Montage eines passenden Hebels war das Problem gelöst...
Wilkinson
Beitragvon markus.nmr » 01.01.2026, 02:02
Wilkinson hat geschrieben:Welchen Bremshebel hast du montiert?
Habe einen kurzen Bremshebel von Probreak. Hat damit aber schon mal ganz normal funktioniert. Hab das Problem aber mit dem Originalen genauso.
markus.nmr
Beitragvon FrankenMichl » 01.01.2026, 12:22
Komplett die Bremspumpe wechseln? Brembo, Magura, etc?
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon markus.nmr » 01.01.2026, 13:16
FrankenMichl hat geschrieben:Komplett die Bremspumpe wechseln? Brembo, Magura, etc?
Hab ich mir auch schon überlegt. Leider gibt es dann für die kupplung keinen passenden verstellbaren Griff.
markus.nmr
Beitragvon Gixxer46 » 05.01.2026, 17:26
Es liegt an deinen Bremsscheiben! Die sind geschirmt...
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon markus.nmr » 11.01.2026, 23:28
Gixxer46 hat geschrieben:Es liegt an deinen Bremsscheiben! Die sind geschirmt...
Wieso sollte es an den Scheiben liegen?
markus.nmr
Beitragvon Daramcik » 12.01.2026, 05:10
markus.nmr hat geschrieben:
Gibt ein ähnliches Problem bei der letzten R1, wenn die Scheiben heiß werden verformen sie sich Tellerförmig, dann geht der Bremshebel bis zum Griff. Vermute die Scheiben bei er HP sind nicht i.O.
Daramcik
Motorrad: R1
