Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Re: Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Beitragvon MeisterYoda » 22.10.2016, 13:52
war gestern wegen dem ABS Pro bei BMW, und habe nachgefragt, Antwort, das geht bei meiner, und die ist BJ 9/14.
Und laut der Aussage meines BMW Dealers ist das bei allem S1R möglich, so Stand es in den Dokumenten die er dazu von BMW Offiziell hat.
Ich werde demnächst hochrüsten lassen.
Gruß Mr.Blade
MeisterYoda
Motorrad: Ducati SF V4S / M1R
Beitragvon papajo » 22.10.2016, 13:57
Gibts schon Preise?
Beitragvon Styx » 22.10.2016, 14:27
Hm, wäre schon gut, wenn die Linke wüsste was die Rechte tut. scratch
Mal geht's, mal nicht.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon Tomatenhai » 22.10.2016, 15:23
Mr.Blade hat geschrieben:Hallo,
Gruß Mr.Blade
Dachte ich mir. Die liebe Jessica von dem BMW-Social-Media-Team hat das Launch-Datum mit der EZ verwechselt!
Die Aussage, dass es bei allen S1000R geht, hatte ich auch auf der Intermot bekommen, kosten soll es 395€ oder 399€, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher...
Ich werde es auch machen lassen, in der Hoffnung, dass ich es nie brauchen werde!
Gruß Tomatenhai
_______________
Wer später bremst, ist länger schnell...! ;o)
Tomatenhai
Beitragvon Styx » 22.10.2016, 16:53
Werde ich ohne wenn und aber auch Nachrüsten. ThumbUP
...wenn's denn möglich sein sollte. :mrgreen:
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon powerschmid2000 » 22.10.2016, 18:49
Hallo.
Nachrüstung S1000R (für alle K47) auch rückkwirkend.
Nur in Verbindung mit Fahrmodi Pro (außer im Modus Dynamic Pro nutzbar) und DTC.
Preis wohl um ca. >=400€
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Beitragvon erbu » 23.10.2016, 23:14
Bin ja mal gespannt, ob es für alle Bahrgänge nachrüstbar sein wird.....das wäre super!
erbu
Beitragvon Tomatenhai » 24.10.2016, 12:28
"Hallo, natürlich hat dein BMW Motorrad Händler und auch die Kollegen auf der INTERMOT recht, es gab hier am Freitag leider ein paar Missverständnisse. Bei der S 1000 R ist das ABS Pro natürlich für alle Modelle nachrüstbar, bitte entschuldige die falsche Info!
Viele Grüße, Jessica vom BMW Motorrad Team"
Gruß Tomatenhai
_______________
Tomatenhai
Beitragvon speedydidi » 24.10.2016, 13:02
Hallo Dieter und Enrico, ihr habt natürlich recht, am Freitag gab es hier leider ein paar Missverständnisse. Für die S 1000 R sind natürlich alle Modelle mit dem ABS Pro nachrüstbar, bitte entschuldigt vielmals die falsche erste Info!
Viele Grüße, Jessica vom BMW Motorrad Team. arbroller
Habe auch schon von 2 Händlern die Preise, ca. 420,- Freischaltcode + ca. 75,- Arbeitskosten ( aufspielen der Software ).
Dauer ca. eine halbe Stunde, absofort möglich.
speedydidi
Beitragvon phoenix » 24.10.2016, 13:36
Da werde ich wohl auch zuschlagen! Mal sehen was mein Dealer dafür haben will.
phoenix
Beitragvon Dennis123 » 24.10.2016, 15:20
Fehlt ja noch nur der Schaltiassi pro für "alte" Modelle scratch
Dennis123
Motorrad: S1000R / MT 07
Beitragvon erny » 24.10.2016, 17:29
ich bekomme das abs pro am mittwoch für 420,- installiert. tutto completto. es ist eine s1r von 2015.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon herbyei » 25.10.2016, 00:36
erny hat geschrieben:ich bekomme das abs pro am mittwoch für 420,- installiert. tutto completto. es ist eine s1r von 2015.
nach dem hin und her ob es kommt oder nicht, wäre es sinnvoll aufzuzeigen, was das tutto completto tatsächlich alles beinhaltet (z.b. software, hardware, arbeitszeit, wie abschaltbar oder nicht).
und
nicht vergessen: vorher nachher - vergleich.
z.b. auf der hausstrecke, bremsungen auf der geraden und in bestimmte kurven mit gleichem tempo - evtl. video.
bleibt der bremsweg gleich oder wird er länger.
Beitragvon speedydidi » 25.10.2016, 08:45
Keine Hardware, nur Software, dauer ca. halbe Std.
Und mal zum lesen:http://www.motorradonline.de/vergleichstest/motorraeder-mit-kurven-abs-im-vergleich/691624
speedydidi
Beitragvon herbyei » 25.10.2016, 10:11
speedydidi hat geschrieben:Keine Hardware, nur Software, dauer ca. halbe Std.
den beitrag kenn ich aus der zeitschrift. hab das jedoch sehr kritisch beäugelt, denn die haben sich leider wenig gedanken gemacht wie ein echter vergleich hergestellt werden kann und daher ist die auswertung/tabelle hierzu nicht aussagekräftig.
es dient eher als vergleich zwischen verschiedenen mopeds.
ein echter vergleich wäre gewesen, wenn sie z.B. eine RR mit und ohne aps pro genommen hätten und zusätzlich auch das abs abgeschaltet hätten - dann könnte man wirklich was damit anfangen. so ist nur ersichtlich, dass der bremsweg länger wird.
wie sich der rest der helferlein verhalten wird gegenüber vorher wird sich nicht so einfach feststellen lassen, ausser jemand macht sich die mühe.
