von herbyei » 19.12.2016, 15:43
bitte von solchen falschen ratschlägen abstand nehmen.
es handelt sich bei der anfrage um eine R und nicht XR.
bei der R gibt es mit dem ladegerät nur den direkten weg zur batterie.
die cartool-buchsen sind auf den jeweiligen einsatz/zusatzgerät ausgelegt und sind nicht zum laden der batterie. wenn dies nicht beachtet wird und ein steuerteil defekt geht, wird dies schnell ausfindig gemacht und bmw ist raus aus der gewährleistung.
bei der XR ist es möglich eine bordsteckdose hinten gegen aufpreis zu ordern oder nachträglich anbauen zu lassen. richtig - anbauen lassen, denn bmw macht vorgaben 7753154 zusatzsteckdose hinten einbauen:
Nach Einbau der Bordsteckdose: Zur Funktionskontrolle ein handelsübliches 12-Volt-Gerät an die Steckdose anschließen.
Dann: Zur Diagnose und Programmierung ist ein von BMW Motorrad freigegebenes Batterieladegerät mit 30 A zu verwenden, das eine Bordnetzspannung von 13 V gewährleistet.
Alle weiteren Anweisungen sind den Informationen zum BMW Motorrad Diagnosesystem zu entnehmen.
Softareaktualisierung mit ISTA/P durchführung, hierzu: Motor aus, Batterie vollständig geladen und Ladegerät angeschlossen, alle elektrischen Verbraucher ausschalten, ISTA/P starten und den Anweisungen des Diagnosesystems folgen.
D.h. in dem softwareupdate ist die bordsteckdose dann mit drin und bmw gibt vor, dass ladegeräte die die bmw-vorgaben erfüllen, dann ihren dienst verrichten dürfen.
