Andreas_Q hat geschrieben:Wenn die Batterie geladen ist 13,1V bei Zündung aus.
Bei Zündung an 12,8V.
Nach dem Starten im Leerlauf ca. 12,6V mit steigender Drehzahl mehr.
Aber erst bei 4k etwas mehr als 13V
Artvox hat geschrieben:Hat evtl. jemand eine Anleitung zur Demontage des Reglers bei der RR
keule85 hat geschrieben:Hallo,
2) Tank abbauen, Schaltgestänge oben lösen und abnehmen
