Vibration am ganzen Motorrad
Beitragvon Lockee » 01.06.2023, 09:19
Moin Leute,
Ich hatte bisher keinen Beitrag zu diesem Thema gefunden von daher hoffe ich, das ich nichts falsch gemacht habe.
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner BMW S1009R bj 2015. und zwar vibriert das ganz Motorrad und desto höher die Drehzahl geht, desto stärker wird die Vibration. Ich habe ein wenig Panik und würde gerne wissen was das sein könnte. Ich weiß Ferndiagnosen sind immer so eine Sache…
Wäre sehr dankbar um ein paar Tipps.
Beste Grüße gehen raus und allzeit gute Fahrt!
Lockee
Motorrad: BMW S 1000R
Re: Vibration am ganzen Motorrad
Beitragvon RRwolli » 01.06.2023, 09:52
das kann mehrere Ursachen haben, Unwucht in den Rädern, Lenkkopflager, Radlager, irgendetwas nicht richt angezogen etc.
Beitragvon Lockee » 01.06.2023, 09:57
RRwolli hat geschrieben:das kann mehrere Ursachen haben, Unwucht in den Rädern, Lenkkopflager, Radlager, irgendetwas nicht richt angezogen etc.
Aber wenn ich die Kupplung ziehe und ihn sozusagen rollen lasse, habe ich keine Vibration. Das heißt nur beim Gas geben wenn er auf last ist habe ich die Vibration.
Lockee
Beitragvon Artvox » 01.06.2023, 11:17
Die Info fehlte ja dann.
Nur beim Fahren oder auch im Stand ?
Wenn es weg ist mit gezogenen Kupplung, würde ich auch mal in dieser Richtung schauen. Kupplungskorb,Verschraubung usw.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon Lockee » 01.06.2023, 11:24
Artvox hat geschrieben:Die Info fehlte ja dann.
Ja genau, die hatte ich vergessen…
Also die Vibration tritt auch nur beim fahren auf. Im Stand vibriert sie nicht.
Danke für die Infos bisher!!
Lockee
Beitragvon Viper » 02.06.2023, 07:43
@Lockee: Wenn das nur unter Last!! passiert und mit sich erhöhender Geschwindigkeit, „klingt“ das nach Kettenradträger/Felgen-Thema.
Ruckdämpfer verschlissen, Kettenradträger läuft nicht zentrisch.
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Lockee » 02.06.2023, 09:52
Viper hat geschrieben:@Lockee: Wenn das nur unter Last!! passiert und mit sich erhöhender Geschwindigkeit, „klingt“ das nach Kettenradträger/Felgen-Thema.
Lieber Gruss
Paolo
Super, danke für den Tipp. Kann man sowas als leihe selbst machen oder sollte man damit in die Werkstatt?
Lockee
Beitragvon papajo » 02.06.2023, 13:52
Damit wir dich und /oder dein Motorrad nicht in Einzelteilen aufsammeln müssen, geht der Laie in die Werkstatt und lässt die Profis ran.
Beitragvon Lockee » 02.06.2023, 15:22
papajo hat geschrieben:Damit wir dich und /oder dein Motorrad nicht in Einzelteilen aufsammeln müssen, geht der Laie in die Werkstatt und lässt die Profis ran.
Okay, kann man ungefähr sagen was so eine Reparatur kosten würde?
Von bis??
Lockee
Beitragvon papajo » 02.06.2023, 17:33
Lockee hat geschrieben:
Von bis??
Ich nicht, nein.
Wäre ich du und hätte nur die Möglichkeit der Werkstatt-Rep., dann würde ich mir ggf. einnen Kostenvoranschlag holen.
D.h.: die checken das und sagen, was es kosten würde. Kann sein, dass das dann Geld kostet, weil die ja schon montieren, um nachzuschauen.
Muss man ja nicht bei der BMW-Werkstatt machen lassen.
Beitragvon papajo » 02.06.2023, 17:36
Die Ursachen-/Fehlersuche ist ja auch schon Arbeitszeit.
Plus, je nach dem, was getauscht werden muss, Material.....
Beitragvon TCH4 » 03.06.2023, 08:42
Lieber Gruss
Paolo
Du brauchst ja nicht rumschrauben. Zur Prüfung genügt es zunächst mal, das Motorrad hinten aufzubocken und zu prüfen, ob man das Hinterrad seitlich bewegen kann und wenn da Spiel ist, was dann das Radlager/Lager Kettenradträger wäre. Wenn Du das Hinterrad ausbauen kannst, dann kannst du auch den Kettenradträger abnehmen und nach den Ruckdämpfern schauen. Wenn Du aber gar keine Kenntnisse dafür hast, dann lass es sein.
TCH4
Motorrad: Suzuki GXSR 750 L1
Beitragvon Lockee » 03.06.2023, 11:46
TCH4 hat geschrieben:
Lieber Gruss
Paolo
Alles klar, dann werde ich das Motorrad in die Werkstatt bringen.
Fahren sollte man dann sicherlich auch nicht weiter damit.
Danke für die Tipps!
Lockee
