Diagnosetool S1000R, K63, 0E51
Beitragvon Heimkind » 02.09.2025, 12:43
Ich habe nun wieder eine S1000R mit Zulassung 2023. Während ich noch für mein älteres Modell K47 Motoscan benutzen konnte, scheint dies bei der neuen nicht mehr zu funktionieren. Leider ist BMW auch davon abgerückt, Werkstattunterlagen wie Reparatur CDs käuflich zu Verfügung zu stellen.
Ich habe einen neuen Reifendrucksensor vorne eingebaut und versucht, es mit Topdon Ultra Diag Moto wieder anzulernen. Mir ist es auch geglückt, den Sensor anzutriggern, um ihn aufzuwecken und die ID vom Sensor wurde auch bei Topdon angezeigt. Leider ging das Anlernen im System nicht und es kam die Meldung, die Verbindung wurde abgebrochen. Erwähnen möchte ich noch, dass bei Topdon der Sensor auch als „Fehler“ angezeigt wurde. Bei dem Topdon Tool waren etliche Adapter dabei und das System machte einen hochwertigen Eindruck und hätte es gerne behalten, wenn es kompatibel zu meiner BMW gewesen wäre.
Meine Frage nun, weiß jemand, ob die BMW schon eine codierte OBD Schnittstelle hat, wie es leider seit ca. 3 Jahren bei Neuwagen der Fall ist? Oder kennt jemand ein Diagnosetool, dass zu K63 passt.
Heimkind
Motorrad: BMW R 1000S
Re: Diagnosetool S1000R, K63, 0E51
Beitragvon HappyABG » 02.09.2025, 13:19
Heimkind hat geschrieben:Oder kennt jemand ein Diagnosetool, dass zu K63 passt.
Kannst Dir das mal anschauen: https://www.hexgs911.com/function-chart ... 3_S1000R24 . K.A. ob es das kann was Du brauchst/willst.
HappyABG
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon RJ45XR » 03.09.2025, 16:17
Also auf meiner MXR funktioniert auch der Adapter OBD Link X sowie die Motoscan App, genau wie bei meiner K49 funktioniert hat.
Gab anfangs Koppelprobleme, aber dann nach mehr maligem koppeln hat es doch geklappt. Erst kommt der Fehler, dass die Kopplubg schiefgegangen sei und dann ist es trotzdem gekoppelt.
RJ45XR
Motorrad: M1000XR
Beitragvon der-alex » 04.09.2025, 10:13
kann ich nur bestätigen, sowohl S1000R von 2019 als auch die M1000R von 2024 waren kein problem mit motoscan.
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
