Seite 1 von 2
Schaltassistent Mikroschalter
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 21:02
von Kruegereger
Hallo. Seit meiner 1. Inspektion geht der Schaltassisten nicht mehr. Ich habe im Forum mehrfach über 2 Mikroschalter am Kupplungshebel gelesen, bzw über einen mit 2 Stufen.
Hat jemand nähere Infos oder auch Bilder? Bei mir gibt es einen Mikroschalter, dieser hat auch nur ein Funktion. Ich habe diese durchgemessen. Er hat 3 Anschlüsse, aber nur über Pin 1 und 3 ist ein Öffner.
Re: Schaltassistent Mikroschalter
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 21:12
von Stocki
Hast du ein Tempomat?
BeitragVerfasst: 29.06.2015, 07:22
von Kruegereger
Nein. Alles dabei ausser Tempomat.
BeitragVerfasst: 29.06.2015, 07:32
von Stocki
Dann liegt es denke ich daran, dass du nur einen Mikroschalter hast. Der löst dann nicht so aus wie er soll, der Assi denkt, dass du immer die Kupplung gezogen hast. Ist das Hebelspiel falsch eingestellt, oder was am Schalter verbogen. Fahr zum Händler, haben die ja vermurkst. Welche Stellung hat denn der Hebel? Von sich aus Spiel und kannst ihn noch weiter nach vorn in Fahrtrichtung drücken?
BeitragVerfasst: 29.06.2015, 08:06
von bimpf
bei der erstinspektion wird in der regel das kupplungsspiel nachgestellt, da sich der kupplungszug um neuzustand doch noch ein stück längt. denke mal da wird auch das problem liegen. kontrolliere mal ob das im handbuch vorgeschriebene spiel im KALTEN zustand passt
BeitragVerfasst: 30.06.2015, 19:56
von Kruegereger
Kupplungsspiel ist ok. Der Schalter hat aber wie gesagt nur einen Kontaktöffner, wenn die Kupplung ganz gezogen ist. Im ausgebauten Zustand geprüft. Gibt es verschiedene Schalter?
BeitragVerfasst: 01.07.2015, 15:14
von Kruegereger
Kann vielleicht mal jemand die Kupplung ziehen und mir sagen, ob es wirklich 2 Mal klickt? Das würde mir sehr helfen :D :D :D
BeitragVerfasst: 01.07.2015, 15:27
von Stocki
Wenn du nur einen Schalter hast klickt es auch nur einmal. Denke liegt dann wo anders. Der Assi ist auch schon mal kaputt, aber fahr zum Händler. Vollausstattung hat 2 Schalter untereinander.....
BeitragVerfasst: 01.07.2015, 17:11
von Stocki
Hier mal 2 Bilder.
normal und im 2. gezogen:
BeitragVerfasst: 01.07.2015, 23:10
von Kruegereger
Danke. Das Problem ist, dass. Mein Händler den Fehler nicht findet. Es ist bei der ersten Inspektion die Funktion verloren gegangen, wurde mehrfach versucht neu anzulernen. Zweiter Termin mit komplettem Reset hat auch nichts gebracht. Warte auf den nächsten Termin, bei dem der komplette Kabelbaum überprüft werden soll. :roll:
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 06:24
von Stocki
Kruegereger hat geschrieben:Danke. Das Problem ist, dass. Mein Händler den Fehler nicht findet. Es ist bei der ersten Inspektion die Funktion verloren gegangen, wurde mehrfach versucht neu anzulernen. Zweiter Termin mit komplettem Reset hat auch nichts gebracht. Warte auf den nächsten Termin, bei dem der komplette Kabelbaum überprüft werden soll. :roll:
das ist natürlich doof.... plemplem
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 06:49
von Kruegereger
Jep. :ahh:
Ich glaube aber nicht, dass der Kabelbaum sich spontan während der Erstinspektion entschieden hat partiell auszufallen. ziemlich vertrackt.
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 20:07
von Kruegereger
Hab den Fehler gefunden. Falsche Software aufgespielt, der SA hat immer auf den nicht vorhandenen zweiten Mikroschalter gewartet. Wird nun vom freundlichen wieder gerichtet.
BeitragVerfasst: 02.07.2015, 20:11
von Stocki
Aber warum spielen die dir bei einer Einfahrkontrolle eine andere Software auf? plemplem
BeitragVerfasst: 03.07.2015, 07:05
von Kruegereger
scratch scratch
Das wüsste ich auch gerne...
