Schraube (war) lose, was ist das für ein Bauteil?
BeitragVerfasst: 03.10.2015, 16:12
von Skull
heute beim putzen ist mir aufgefallen, dass zwischen Schraubenkopf und Feder an besagtem Objekt ein Abstand von gut 5-6mm war. Ich habe dann (ahnungslos) versucht die Schraube per Hand festzudrehen. Tatsächlich war sie lose, so das ich erstmal handfest gedreht habe damit sie nicht ganz rauskullert.
Was ist das überhaupt, soll das fest sein oder wird da irgendwas eingestelltmit Hilfe der Schraube.
Hab leider 0 Ahnung von den einzelnen Bauteilen, bin aber nicht technisch unbegabt bzw. technisches Basiswissen ist vorhanden :mrgreen:
PS.: nicht mein Bock auf dem Bild, war zu faul nochmal runterzulaufen ;-)
Re: Schraube (war) lose, was ist das für ein Bauteil?
BeitragVerfasst: 03.10.2015, 18:29
von Pinocchio
Wenn du an deiner Kupplung ziehst wirst du sehe wie sich der Hebel bewegt. :clap:
Der Hebel sollte eigentlich nicht lose sein!!! Die Feder dazwischen gleicht nur ein leichtes Spiel zwischen Hebel und Seilzug aus.
BeitragVerfasst: 03.10.2015, 19:46
von Skull
jetzt weiss ich woher das Spiel am Hebel und die Neigung zum ausgehen beim zügigen anfahren kommt, dachte schon ich bin zu deppert zum kuppeln
Vielen Dank! Ich dreh die Schraube dann nochmal etwas mit nem Imbus fest, statt handfest :clap:
