der Mark hat geschrieben:Das "BMW Müll RDC" zeigt leider auf 20 Grad Temperaturkorrigierte Werte an.
Anzeige sollte somit gleich bleiben.
Ich würde mir wünschen sie würden einfach den realen Druck oder die Temperatur anzeigen.
LG Mark
Wirklich? Ich sehe bei meiner M1000R auch starke Schwankungen im Luftdruck wenn der Reifen warm wird.
Ich dachte das sei logischerweise auf die Erwärmung des Reifens zurückzuführen.
BMW spricht ja auch von "aktuellem Reifendruck":
https://www.bmw-motorrad.at/de/engineer ... -im-detailAber dem ist nicht so?
Was misst die RDC dann eigentlich?
Wie du richtig sagst sollte die Anzeige ja eigentlich konstant bleiben wenn auf 20°C korrigiert wird.
Und um überhaupt korrigieren zu können müsste somit auch die Lufttemp. im Reifen gemessen werden...
Die Schlussfolgerung wäre somit dass die Korrekturkurve mit welcher BMW arbeitet Mist ist...
Sehr eigenartig.
Alternativ könnte ich mir vorstellen dass das System von einem fiktiven "Kaltluftdruck" ausgehet, der beim Wegfahren im Reifen herrscht, und die Reifentemperatur über die erfassten IMU- und Fahrwerte abschätzt und damit korrigiert. Das wäre dann allerdings sehr grob und unzuverlässig...
Woher weißt du dass die RDC auf 20°C "korrigierte" Werte anzeigt? Ich nehme einmal an durch Kontrollmessungen bei mit Reifenwärmern vorgewärmten Reifen?
