Seite 2 von 2
Re: Erfahrungen BT 16 Pro
BeitragVerfasst: 19.07.2016, 15:42
von herbyei
Eifelbiker hat geschrieben:Pschon...ist ein sehr guter Reifen der alles gut macht bis auf Laufleistung.
der bt016 hat nicht die laufleistung, der bt016pro von dem wir hier reden jedoch schon.
habe nach dem drc den bt016pro 3x aufgezogen und jetzt den av80 bei unveränderter fahrweise (ls, berge >70-er schnitt) sind es jeweils 5106-5242km, nur bei der sardinienfahrt waren es 4648km - reifenalter/lagerung Ø 1,5 jahre.
BeitragVerfasst: 21.07.2016, 11:32
von duvi
Hallo Allerseits,
ich konnte gestern den BT 16 Pro einfahren. War eine Runde von 250 KM über Land mit einem ganz kurzen Stück BAB. Da trockene Verhältnisse waren, kann ich noch nichts zum Nassverhalten sagen. Der Reifen fährt sich handlich und nicht so kippelig in engen Kurven wie der PiPo. Stabilität in den Kurven bis ca. 160 Km/h sehr gut, schneller geht hier auf den Straßen nicht, ist gerade Erntezeit :D
Was mich persönlich begeistert hat, war die Neutralität beim Bremsen und in Kurvenlage. Als mir das positiv auffiel, habe ich es bewusst getestet und muss sagen => super :!: :!: Keine spürbare Aufstellneigung, kein Zucken im Lenker, Korrekturen in Kurven sind kein Problem :clap: Selbst diese Unwilligkeit des Moppeds auf der Bremse weiter in die Kurve zu gehen, konnte ich nicht feststellen. Diese Kombination von S 1 R mit den BT 16 Pro gefällt mir trocken schon mal sehr gut.
Negativ ist allerdings bei schneller BAB-Fahrt die "Nervösität" (nicht Pendeln) im Geradeauslauf. Das kenn ich so von der Fazer gar nicht. Dabei hatte ich schon den Gedanken bei einem Kettenwechsel die Achse weiter nach vorn zu holen und den Radstand dadurch zu verkürzen. Theoretisch sollte das Mopped noch handlicher werden, aber die Geradeauslaufstabilität würde dann noch mehr leiden.
Mit diesem Reifen lass ich das aber. BAB ist sowieso nicht meins winkG
Trotzdem bisher ein positives Fazit.
BeitragVerfasst: 30.07.2016, 17:08
von duvi
Heute mal richtig das Nassverhalten gestestet. Es waren alle erdenklichen Situationen dabei: von trocken bis Strasse unter Wasser :!:
Also, ich habe mich richtig wohl und sehr sicher auf dem Fahrzeug gefühlt. Zum Ende der Fahrt habe ich dann ein bisschen herumprobiert, ich wollte als ABS-Neuling ja auch mal diese Technik zum Einsatz bringen. Mein Lieber, da leuchten ja so einige Lämpchen im Cockpit, wenn die Elektronik meine "Fahrfehler" wegkorrigiert winkG
Also ist aus meiner Sicht der BT 16 Pro als Alltagsreifen auf der S1R ein gute Alternative, besonders mit dem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.
BeitragVerfasst: 14.08.2017, 09:49
von DerPhiL
..den werd ich mir dann auch bezeiten mal gönnen.
BeitragVerfasst: 14.08.2017, 21:00
von HellRaiser
Also, ich habe den BT 016pro auf meiner CB 1000 R gefahren, und ich muss sagen, ein super Reifen.
Auch im nassen..........
Auf meiner CB 1000 R hat der Reifen 9000 km gehalten ( jetzt bitte nicht lachen, is aber leider so ).
Zur Zeit ist er so günstig, weil es mit dem S20 evo und den S21 zwei Nachfolgereifen gibt.
Fahre aktuell den S21 auf der R.
BeitragVerfasst: 16.08.2017, 17:08
von herbyei
wer den bt016 auf der s1000r aufzieht muss wissen was er tut bzw. muss damit umgehen können.
für den normalo fahrer ausreichend, der bekommt einen günstigen reifen mit akzeptabler laufleistung. für den ist diese haftung ausreichend und der kommt auch bei nässe damit klar.
für einen sportlichen/sehr sportlichen fahrer ist die neuere generation zu empfehlen, vor allem bei straßenbelägen die nicht so viel grip bieten, da merkt man beim bt016 klar wo die grenzen sind. die helferlein der s1000r können nicht alles ausgleichen/verhindern.
BeitragVerfasst: 17.08.2017, 11:05
von Eifelbiker
Bin da jetzt etwas verwirrt, da der BT 016 Pro bei mir hinten nur magere 2000 Km gehalten hatte. Das Fahrverhalten war ok-gut, aber 2000Km war wenig. scratch Im Vergleich halten da andere länger... war jedenfalls bei mir so. ( Metzeler RR z.B. 2500-3000 )
Die Bridgestone fühlen sich aber meiner Meinung nach schön gripig an.... wenn sie schön Temperatur haben und schön rund-harmonisch. Schlecht sind die nicht...nur eben sauschnell weg.
BeitragVerfasst: 17.08.2017, 11:41
von Heli
Wieso bist du verwirrt?
Der BT16pro ist schon dreimal veraltet (S20, S20EVO, S21), was erwartest du???
Mit einem S21 kommst du bei rundum besseren Eigenschaften locker 3500km.
viewtopic.php?f=41&t=14161#p235339
mfg Heli
BeitragVerfasst: 17.08.2017, 18:49
von Eifelbiker
Heli hat geschrieben:Wieso bist du verwirrt?
mfg Heli
Wir reden hier aber eben vom BT 016 pro...nicht vom S020 ( hatte ich auch schon drauf als Erstbereifung und der hielt 2500)
oder vom...oder-oder
Das macht das wenig Sinn wenn wir jetzt noch Unmengen an Reifen in die Obstschale werfen.
Die Verwirrung lag, gut erkennbar, bei der Kilometer-Laufleistung winkG da der Herr Herbei auch nicht in der Nase bohrt... beim Fahren...soweit ich das hier analysieren konnte.
BeitragVerfasst: 17.08.2017, 19:34
von Heli
Also mir kommt deine Laufleistung durchaus realistisch vor.
Ich kenne den angesprochenen nicht, aber von Laufleistungen auf Sardinien von über 4000km mit dem BT16pro (und nicht nur mit dem) kann ich nicht berichten, eher von 1500, das Ganze aber eben vor 5-6 Jahren!
Kann mir aber nicht vorstellen dass der zwischenzeitlich weiterentwickelt wurde :lol:
