Edelreservist hat geschrieben:Ich hab mir den von max2h.com gekauft. Sollte ganz gut sein für die Rennstrecke, da klappbar. Ich erwarte in etwa das gleiche wie vom Bursig. Wenn Interesse besteht, kann ich gern nochmal ein kurzes Review posten, sobald ich zu Hause bin und das Teil zusammengebastelt habe.
[/quote]McClimb hat geschrieben:flylikehell hat geschrieben:Nun zugeschlagen! Habe mir diesen Zentral- und Montageständer hier gekauft für meine S1000XR.
-> https://max2h.com/zentralstaender/bmw/?p=1
Hab auch einen von max2h für meine 2020 iger der funkt aber nicht.
Sie haben mir eine neue Hülse geschickt jedoch rutscht das Bike vom Pin ca 8 - 9 mm ab.
Wie ist es bei dir
lg
papajo hat geschrieben:Habe das gleiche Problem wie XR-Bodo.
Da aber der Ständer (2.Wahl) und die Adapterplatte (-20%) so günstig waren,
überlege ich, ob ich den oberen Bolzen nachbauen lassen (ca 1 cm länger/ich habe da jemanden).
Der obere Bolzen könnte um ca. 1 cm weiter aus der Adapterplatte heraus ragen.
Oder die Buchse am Rahmen vom Motorrad.
Weit genug (unverbaut) passt ja der Bolzen in die Buchse rein.
Der untere Stift ist ja auch voll in der Rahmenbuchse eingesteckt.
Würde ich die obere Buchse mit U-Scheiben weiter aus dem Rahmen holen, ob es dann funktioniert?
Ich probiere er gleich mal aus.
RdS hat geschrieben:Hi,
hab mir auch den Motea classic ständer genommen.
Kurz fertig geschraubt, test ist enttäuschend.
beim anheben rutscht die hülse fast 10mm raus, und die XR hängt nach rechts.
sieht nicht gut aus und ich habe kein vertrauen dass sie mir abschmiert.
denke der ständer geht zurück....
RdS hat geschrieben:es gibt unterschiedliche ständer, und je nach modell funktionierts wohl besser
