Re: Montageständer von Motea
Verfasst: 07.02.2022, 09:52
papajo hat geschrieben:Habe das gleiche Problem wie XR-Bodo.
Da aber der Ständer (2.Wahl) und die Adapterplatte (-20%) so günstig waren,
überlege ich, ob ich den oberen Bolzen nachbauen lassen (ca 1 cm länger/ich habe da jemanden).
Der obere Bolzen könnte um ca. 1 cm weiter aus der Adapterplatte heraus ragen.
Oder die Buchse am Rahmen vom Motorrad.
Weit genug (unverbaut) passt ja der Bolzen in die Buchse rein.
Der untere Stift ist ja auch voll in der Rahmenbuchse eingesteckt.
Würde ich die obere Buchse mit U-Scheiben weiter aus dem Rahmen holen, ob es dann funktioniert?
Ich probiere er gleich mal aus.
Habe, wie schon mal gesagt, die Constands-Ständer seit jahren in Gebrauch.
Bei meiner neuen XR (21) rutscht der Bolzen beim Anheben auch etwas raus.
Aus Sicherheitsgründen habe ich deshalb ein 6mm Loch durch die Hülse und den Bolzen gebohrt
und eine Schraube durchgesteckt.
Da rutscht nichts mehr.
Gruss Horst
