Auspuff/Komplettanlage
Re: Auspuff/Komplettanlage
Beitragvon Psyco » 05.09.2013, 19:51
geht deutlich günstiger... :wink:
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon Vienna_s1000rr » 06.09.2013, 09:30
Nein die darf man nicht kaufen. Die ist eindeutig zu günstig.
Wer günstig kauft, kauft zweimal :roll:
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon Reinhold52 » 06.09.2013, 14:23
Naja so kann man das auch nicht immer sagen, oder?
Reinhold52
Beitragvon Vienna_s1000rr » 06.09.2013, 20:47
Da war bisschen ironie dabei wegen den posts auf den vorigen seiten ;)
Vienna_s1000rr
Beitragvon AlexNRW » 04.11.2014, 18:09
Hat man bei einbau des Katersatzrohrs automatisch durch den veränderten Staudruck Leistungsverlust ?
Wollte auf der Hp4 das Katersatzroh darnmachen... Gibt es da ein anderes Mapping dann für ?
AlexNRW
Beitragvon Dali#131 » 08.06.2015, 11:04
Hallo Zusammen
Welche Möglichkeiten gibt es bei einer 2012/13 wenn man nur den Endtopf und Zwischenrohr ohne Kat reinmachen will, Akra oder Arrow?
Oder muss man eine Kompletanlage montieren um den Kat rauszuschmeissen?
Danke und Gruss
Dali
#131
Dali#131
Beitragvon Spatz » 24.12.2015, 15:01
habe an meiner 15er jetzt eine MIVV Komplettanlage dran, welche bis einschl. 14er gemacht ist und dort plug'n'play passt.
Einzig die Hülsen am Krümmeranschluß mussten um fast 3mm abgedreht werden, damit die an die 15er passt.
Die Anlage hat mit db-Eater ABE. Ohne db-Eater hat der Endschalldämpfer ein sehr großes Loch 8)
Wenn ich das richtig gemessen habe, dann hat der Anschluß für den Krümmer 60mm, sodaß auch ein anderer Endschalldämpfer, z.B. Akra, drauf passen müsste.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon Tino78 » 24.12.2015, 15:49
Die ABE dürfte doch aber dann nur für die 14er und nicht für die 2015er gültig sein oder steht die auch noch drin?
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Spatz » 24.12.2015, 18:48
in der gedruckten ABE steht nur K10 0507 A, somit -2011.
Spatz
Beitragvon S1K2R » 09.03.2016, 11:48
Wenn jemand noch aktuell an einer Akra Racing Anlage innteressiert ist mit dem kleinen Carbon / Titan SlipOn. Gerne melden, will meine verkaufen, da ich keine Rennstrecke, sondern eh nur Straße fahre.
S1K2R
Motorrad: S1000RR 2010
