Seite 1 von 2
SLS - PowerCommander - Akra Komplettanlage
BeitragVerfasst: 02.10.2016, 14:36
von Willes
ich muss das Theme nochmals hochholen, bezüglich dem SLS (Sekundär Luft System).
Mein PowerCommander ist bereits verbaut und aktuell warte ich noch auf die Akra Komplettanlage.
Abstimmung erfolgt auch noch.
Jetzt die Frage der Fragen: SLS deaktivieren ja/nein?
Würde es reichen den Schlauch von dem SLS Ventil abzuziehen und mit einem Blindstopfen zu verschließen? (siehe Anhang - Pos.5)
Vielen Dank im Voraus
Re: SLS - PowerCommander - Akra Komplettanlage
BeitragVerfasst: 03.10.2016, 10:26
von Willes
keiner von den schnellen Jungs anwesend? scratch
BeitragVerfasst: 03.10.2016, 11:18
von Meister Lampe
Doch ... muß aber jetzt eine Runde drehen ... winkG
BeitragVerfasst: 03.10.2016, 11:19
von Willes
Meister Lampe hat geschrieben:Doch ... muß aber jetzt eine Runde drehen ... winkG
Uwe lass mich nicht hängen :roll:
BeitragVerfasst: 03.10.2016, 11:25
von Meister Lampe
Willes hat geschrieben:
Stopfen zu und gut ist , hatte mal irgendwo aus dem Baumarkt sowas geholt die passten .
BeitragVerfasst: 03.10.2016, 11:27
von Willes
Ich liebe diesen Hasen mit den langen Ohren arbroller
BeitragVerfasst: 03.10.2016, 12:02
von cpu
Hallo Timo.
Soweit ich weiß, sollte das SLS bei der Abstimmung verschlossen sein,
weil sonst die Abgaswerte verfälscht werden und die Breitbandsonde zu viel Sauerstoff misst.
Dafür müssen dann natürlich beide Seiten verschlossen werden,
also die Öffnung im Ansauggehäuse und der Schlauch zur Abgasseite.
BeitragVerfasst: 04.10.2016, 12:03
von djjarek
welche Nummern von dem vild sind das, dann weist jeder sofort der das liest auch bescheid :clap:
BeitragVerfasst: 04.10.2016, 12:45
von Willes
Sorry mein Fehler
Bei dem Sekundär Luft System (SLS) handelt es sich um die Nummer 5 auf dem Bild
BeitragVerfasst: 04.10.2016, 13:06
von ursjuerg
Willes hat geschrieben:... (siehe Anhang - Pos.5)
djjarek hat geschrieben:welche Nummern von dem vild sind das...
Willes hat geschrieben:...handelt es sich um die Nummer 5 auf dem Bild
Vielleicht ist es empfehlenswert zusätzlich Blindenschrift zu verwenden. 8)
BeitragVerfasst: 05.10.2016, 16:52
von cpu
Ich weiß nicht, wo Timo das Bild her hat.
Hier das Bild aus der Rep-Anleitung der RR.
4 ist das SLS Ventil
1 die elektrische Ansteuerung
2 der Luftschlauch zum Motor
Zum SLS-Deaktivieren würde ich 2 und 4 trennen und jeweils luftdicht verschliessen.
8)
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 07:11
von Willes
PowerCommander eingebaut: check
Akra Komplettanlage eingebaut: check
SLS verschlossen: check
Pipercross Racing Luftfilter eingebaut: check
Das Bike ist wie ihr lesen könnt fertig für den Prüfstand und das Mappen.
Der Termin für das Mappen habe ich auch schon, somit heißt es nur noch warten...
Ich freue mich riesig auf das was danach kommt.
An dieser Stelle nochmals Danke für den Support mit SLS, PowerCommander etc...
DANKE ThumbUP
Natürlich werde ich berichten was da auf dem Zettel steht
LG Timo
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 19:15
von Pepic-Motorsport
Wo lässt du das Motorrad abstimmen ?
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 19:34
von Willes
Kielbassa Racing in Calw
BeitragVerfasst: 19.10.2016, 17:23
von LSE380
Kannst ja mal berichten, ich möchte da auch hin im Winter ThumbUP
