Sitzbank aufpolstern
Verfasst:
02.01.2011, 11:59
von Dreier
Moin moin,
hat das schon jemand machen lassen. Die Sitzbank aufpolstern lassen z.B. von Kahedo (20mm höher)?
Mich würde mal interessieren ob sich die Geometrie zum Lenker sehr verändert (nachteilig) u.s.w.!?
Ich bin nämlich 1,90m groß und der Kniewinkel könnte ruhig etwas offener werden. Also ich komme auch so damit klar (seit 9300km) aber, naja wenns halt anders gehen würde.
Re: Sitzbank aufpolstern
Verfasst:
02.01.2011, 16:21
von Meister Lampe
Ich empfehle dir die hier :
damit sind die meisten klar gekommen , hätte auch noch einen Neujahrspreis für dich ...
Gruß Uwe
Verfasst:
02.01.2011, 18:36
von Korny5979
Gibts für andere Forenmitglieder auch nen Neujahrspreis?
Verfasst:
02.01.2011, 19:11
von redrooster41
Geh mal zu Carbomoto, die haben eine Sitzbank, die 2 cm höher sein soll. Dann noch 4 cm Moosgummiplatte drauf und du brauchst ne neue Scheibe, weil der Kopf im Wind hängt.
Verfasst:
02.01.2011, 19:12
von wendmann
Hallo Uwe,
gelten deine versprochenen 51% auch für die Rasten?
Gruss
Eugen
Verfasst:
02.01.2011, 20:15
von Dreier
Meister Lampe hat geschrieben:Ich empfehle dir die hier :
Gruß Uwe
Geht die denn tiefer als die Originalen Rasten? Bis jetzt hieß es immer nur genauso tief wie Original.
Wollte aber auch mit der höherin Sitzbank erreichen das ich die Resten nicht runter setzen muss wegen Schräglagenfreiheit.
Verfasst:
05.01.2011, 18:09
von stephan
also das gehört hier vielleicht nicht direkt hin,.... habe in der suchfunktion aber nichts gefunden!
ich habe hier mal irgentwo von einem "sprühkleber" gelesen. brauche einen kleber für moosgummi zu kleben! wo bekomme ich so etwas, und kann man damit das moosgummi auch untereinander verkleben (erhöhung der sitzposition).bin für jeden hinweis dankbar!
jetzt noch was zu einem racinghöcker.- muß die elektronik bei racinghöckern immer verändert werden??? oder doch nur bei bestimmten herstellern?
mfg
Verfasst:
05.01.2011, 18:34
von Meister Lampe
Kleb das Moosgummi mit Sikaflex , hält wie Teufel ...
und auf die Rastenanlage habe ich immer einen guten Preis , ist doch bald Ostern ...
Gruß Uwe
Verfasst:
05.01.2011, 19:13
von stephan
Meister Lampe hat geschrieben:Kleb das Moosgummi mit Sikaflex , hält wie Teufel ...
Gruß Uwe
danke dir! aber wo bekomme ich dieses sikaflex her? und ist das zum sprühen?
-ich verstehe nicht!! was willst du mir mit der rastenanlage sagen???
Verfasst:
05.01.2011, 19:26
von Oli69
Eine Racinganlage wird immer höher und weiter nach hinten sein um mehr Hebelwirkung in der Maschine zu haben und max an Schräglage zu erreichen.
Verfasst:
05.01.2011, 19:52
von redrooster41
Ich hab meine "Mossgummi-Sitzkissen" mit normalen Pattex Haftkleber verarbeitet, hat wunderbar gehalten.
Moosgummi läßt sich bekanntermassen mit 80 Papier sehr gut in Form schleifen, hiflreich sind hier die runden Einsätze für die Bohrmaschine.
Ein wenig Übung und jede Rundung sitzt.
Hat jemand schon mal den Sitzkissen von Carbomoto verbaut?? Soll wie geschrieben ca 2 cm höher kommen. Würde mich ínteressieren wie das mit der Tankbefestigung und Heck passt.
Ein Bild wäre natürlich am besten.
Verfasst:
05.01.2011, 22:40
von Dreier
Dreier hat geschrieben:Moin moin,
Kann mir denn keiner was dazu sagen?
Verfasst:
06.01.2011, 01:19
von gstrecker
Hi
ich habe gerade meine Sitzbank aufpolstern lassen. Aber aufgrund des Schnees kann ich Dir noch nichts dazu sagen.
Werde mir jetzt noch die LSL-Lenkererhöhung montieren lassen und ich hoffe dann die richtige Sitzposition zu haben. Ach ja die verstellbare LSL FUßrastenanlage habe ich schon dran.
Mfg Gerald
Verfasst:
06.01.2011, 07:42
von Meister Lampe
gstrecker hat geschrieben:Hi
Mfg Gerald
Hoffentlich muß ich das nicht mal "Live" sehen Gerald ...
Gruß Uwe
