Vergleich Flanschmaße Krümmer RR 09-14 / 15-16
Beitragvon Fibbs500 » 20.07.2022, 12:08
Servus an alle,
die Suche hat hierzu nichts ausgespuckt, deshalb mal eine vermutlich heiß diskutierte Frage:
Ist ein Krümmer der Modelljahre 09-14 auf einer 15-16 montierbar?
Einerseits wegen der Rohrführung, andererseits - viel wichtiger- die Flansche, welche letztlich an den Motor geschraubt werden.
Kennt jemand hierzu Maße oder technische Zeichnungen? Im Netz is hierzu absolut gar nichts zu finden.. :ahh:
Diese Anschlussflansche meine ich
Habe nämlich in der Bucht ne Komplettanlage gefunden, welche aufgrund eines Sturzes innerhalb meines Preislimits läge. ESD und Verbindungsrohr sind beschädigt, würde mich aber nicht jucken, da ich nen ESD habe. Kat-Rohr würde dann extra kommen.
Freue mich auf hoffentlich aufschlussreiche Antworten :lol:
Fibbs500
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Vergleich Flanschmaße Krümmer RR 09-14 / 15-16
Beitragvon Svcrasher » 02.08.2022, 09:56
Ich weis es nicht.
was ich aber weiß, ist dass der 15/16er auf die 09-14er RR passt.
Das habe ich vor 2 Wochen bei meiner RR, und erst gestern Abend beim Kollegen an seine RR verbaut.
Svcrasher
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon mobby83 » 27.08.2022, 08:20
Wie an anderer Stelle hier im Forum schon geschrieben, sind die Anschlüsse bei den 15/16er Modellen (K46MÜ2) im Durchmesser um ca 2mm reduziert worden.
Somit passt es von
15/16 auf die 09-14, allerdings nicht umgekehrt. Ich habe allerdings schon gelesen, dass Einzelne die Flansche abgedreht haben auf das richtige Maß.
mobby83
Motorrad: K46
Beitragvon Fibbs500 » 27.08.2022, 10:32
mobby83 hat geschrieben:Wie an anderer Stelle hier im Forum schon geschrieben, sind die Anschlüsse bei den 15/16er Modellen (K46MÜ2) im Durchmesser um ca 2mm reduziert worden.
Somit passt es von
Danke dir mobby
Fibbs500
