Frage zum Einbau von Rizoma mini led blinkern
BeitragVerfasst: 09.04.2014, 23:28
von cfaysal
Hi leute,
Ich hab mir vier Rizoma Action blinker geholt. Dazu die passenden Adapterkabel und scheiben.
In der BMW beschreibung steht dass die blinker 10w leuchten sind.
Laut rizoma installations anleitung waere das schema 4
Typenspezifisch gibt es in der anleitung aber noch ne liste in der steht s1000rr year 10> schema 2
Was genau bedeutet das fuer mich mit nem 2013er modell? Ich bin leicht verwirrt von dem vergleichts operator und darum frage ich euch.
Was genau muss ich beachten beim einbau dieser blinker? Benötige ich zusätzlich noch relais ?
Bin für jeden tip dankbar
Gruss aus Berlin
Re: Frage zum Einbau von Rizoma mini led blinkern
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 08:20
von erny
wenn du nur hinten led's verbaust, sollte es auch ohne widerstände funktionieren.
wenn du vorne und hinten led`s benutzen möchtest, kommst du um zwischengeschaltete widerstände nicht drumrum.
bei den neueren bj. genügt auch schon oft die freischaltung von "led" in der software. vom händler.
gibt jede menge beiträge zu dem thema. einfach mal die suchfunktion benutzen.
und mal ne richtige vorstellung von dir und deinem beamer wäre nett. damit man auch weiß mit wem man es zu tun hat. ;-)
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 08:33
von Steini__22
erny hat geschrieben:wenn du nur hinten led's verbaust, sollte es auch ohne widerstände funktionieren.
Jou! Erst mal vorstellen!
bei deinem 2013er Modell einfach ausprobieren, :arrow: kein gefrickel mit der Wiederstands-Bastellei :!: ahh
:arrow: wenn es nicht funzt beim Händler eben auf LED umprogrammieren lassen und dann sollte es gehen! ThumbUP
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 20:34
von cfaysal
Alles klar Danke.
Hole ich nach das Vorstellen. Versprochen :)
Hatte vorn testweise mal einen blinker ohne widerstand angebaut und getestet.
Funtionierte gut bis ich die maschine gestartet hab. Da war es dann zu schnell.
Aber allein wegen der optik hab ich mich vorn für dunkele verkleidungsblinker entschieden.
Die kommen mit passendem bmw adapter und widerstand direkt im kabel.
Für hinten hab ich mich auch umentschieden. Rizoma weg und dafür kellermann
Gruss C
