K69 - Kühlmittel Erstbefüllung?
Beitragvon hisbluness » 17.08.2023, 23:36
kurze Frage: Weiß jemand welches Kühlmittel bei der Erstbefüllung der K69 verwendet wurde? Ich finde keine eindeutige Aussage, nur einige Teilenummern:
83512355290
83512445463
83515A87B45
Soweit ich das sehe sind die alle als Lifetime Coolant 87 geflaggt - aber ob die gleichwertig und mischbar sind?
Hat da jemand genaure Infos? Und falls das irgendwo gut recherchierbar ist - erleuchtet mich gerne!
hisbluness
Motorrad: s1000xr
Re: K69 - Kühlmittel Erstbefüllung?
Beitragvon hisbluness » 19.08.2023, 14:41
Hab jetzt durch einen netten Forumsuser die passene Teilenummer aus dem ETK bekommen die zu meiner Fahrgestelltnummer passt. Da ist es die: 83515A87B45
Parallel dazu hab ich dann endlich meine Werkstatt erreicht - die füllen pauschal 83512355290 ein. So richtig konnte mir keiner sagen was der Unterschied ist aber gut.
Hab nun das was im ETK steht genommen und nachgefüllt. Vielleicht hilfts ja jemanden noch.
hisbluness
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Angststreifen » 08.10.2023, 11:38
Servus, meine RR ist auch BJ 2023, ich hatte mich gewundert, dass nach etwa 5000km das Kühlmittel auf min bzw. knapp drunter stand, weiss nicht ob es bei der Erstbefüllung schon so war. Habe im Manual nachgeschlagen, da steht Frostox-HT-12, das hab ich bestellt und 50:50 mit destilliertem Wasser gemischt, musste etwa 90ml nachfüllen, wenns in der Bedienungsanleitung steht, sollte das passen denk ich :) Nachfüllen klappt super ohne Abbau der verkleidung, den Stopfen bekommt man easy mit der hand runter, zum Nachfüllen hab ich mir ne 100ml Spritze mit Silikonschlauch besorgt. Hoffe ich konnte helfen.
Angststreifen
Motorrad: BMW S1000rr BJ 2023
Beitragvon Yogee » 08.10.2023, 16:06
Angststreifen hat geschrieben:Servus, meine RR ist auch BJ 2023, ich hatte mich gewundert, dass nach etwa 5000km das Kühlmittel auf min bzw. knapp drunter stand, weiss nicht ob es bei der Erstbefüllung schon so war. Habe im Manual nachgeschlagen, da steht Frostox-HT-12, das hab ich bestellt und 50:50 mit destilliertem Wasser gemischt, musste etwa 90ml nachfüllen, wenns in der Bedienungsanleitung steht, sollte das passen denk ich :) Nachfüllen klappt super ohne Abbau der verkleidung, den Stopfen bekommt man easy mit der hand runter, zum Nachfüllen hab ich mir ne 100ml Spritze mit Silikonschlauch besorgt. Hoffe ich konnte helfen.
Servus,
könnte auch eine defekte Wasserpumpe sein.
Schau mal, ob du nachdem fahren feuchte Stellen unter dem Moped siehst, speziell im Bereich der Ölwanne.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon Angststreifen » 08.10.2023, 20:16
Yogee hat geschrieben:
Servus,
Vielen Dank für den Tip!! das werde ich mal im Auge behalten
Angststreifen
Beitragvon hisbluness » 10.04.2024, 22:14
Randnotiz: War nun beim Jahresservice, hab das fehlende Kühlmittel erzählt und der Werkstattleiter hat dann geprüft und ich bekam auf Garantie eine neue Wasserpumpe.
hisbluness
Motorrad: s1000xr
