Lenkerschlagen nach Reifenwechsel
Beitragvon Udo hat ne XR » 27.07.2021, 07:33
Servus ,
habe nach Reifenwechsel bei unseren regionalen BMW Händler ein sehr starkes Lenkerschlagen bei höherer Geschwindigkeit(ca. ab 160KM/h aufwäerts).
An was könnte der Fehler liegen?
Mfg
Udo hat ne XR
Re: Lenkerschlagen nach Reifenwechsel
Beitragvon Kajo » 27.07.2021, 07:41
Möglicherweise hat der Reifen einen Höhenschlag. Letztlich ist die Ursachenfeststellung dann aber die Aufgabe Deines Freundlichen.
Also auf zu ihm und dann möglichst genau die Störung angeben.
Beitragvon Mombi » 27.07.2021, 07:51
Rad vielleicht falsch eingebaut Schrauben noch mal lösen Einfedern und alles nach Einbauanleitung nachziehen , Reifen defekt oder mal auf derFelge drehen . Alles möglich
Mombi
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon delta.hf » 27.07.2021, 09:25
Hatte das gleiche Problem,denn der Vorbesitzer hatte/musste die Reifen wechseln,da abgefahren.
Ich habe meine RR dann da abgeholt und über die Bahn nach Hause, es war der Horror,ab 160km/h in der Vorderfront eine Unruhe,ich dachte das Mororrad fällt in seine Einzelteile.
Ich konnte auch so nichts feststellen,habe mich dann mit den Leuten am Motorradtreff unterhalten und da kam der Tipp mit dem Reifen scratch ,ich dachte, was kann denn da sein, der ist doch neu.
Erstmal zur Werkstatt,alles überprüfen lassen und den Rreifen neu wuchten lassen.
Wieder auf die Bahn und,weiter Horror, also , Reifen wechseln lassen und siehe da,alles war besser,keine Unruhe bei über 160km/h.
Ich hätte nicht gedacht,dass es am Reifen liegen kann,aber, ich wurde eine Besseren belehrt
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Udo hat ne XR » 29.07.2021, 12:00
@ delta.hf
Was wurde dann aus dem Fall?
MfG
Udo hat ne XR
Beitragvon Udo hat ne XR » 29.07.2021, 12:02
bei mir sieht die Sache genau so aus, wie in dem Video:
https://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-fun ... -im-nu.htm
MfG
Udo hat ne XR
Beitragvon Udo hat ne XR » 29.07.2021, 12:05
Sorry,
habe ich vergessen zu erwähnen, es handelt sich dabei um den neuen Reifen von Bridgestone T32.
MfG
Udo hat ne XR
Beitragvon Jokum » 29.07.2021, 12:49
Ist die Distanzhülse wieder mit eingebaut worden?
Jokum
Beitragvon Udo hat ne XR » 29.07.2021, 12:55
welche vorne oder hinten?
Reifen wurden bei BMW gewechselt.
MfG
Udo hat ne XR
Beitragvon Udo hat ne XR » 29.07.2021, 12:57
Sehe ich ob diese Distanzhülen im verbauten Zusatand(Räder montiert) eingebaut sind?
MfG
Udo hat ne XR
Beitragvon Jokum » 29.07.2021, 13:18
Wenn du Lenkerschlagen hast, würde ich mal vorne schauen....Distanzhülse muss auf der Seite verbaut sein, wo der ABS-Sensorring ist...also wenn du vor dem Moped stehst...rechte Seite.
Übrigens...BMW-Mitarbeiter sind auch nur Menschen und können mal was vergessen ;-)
Jokum
Udo hat ne XR hat geschrieben:Sehe ich ob diese Distanzhülen im verbauten Zusatand(Räder montiert) eingebaut sind?
MfG
Ja...
Jokum
Beitragvon delta.hf » 29.07.2021, 15:13
Udo hat ne XR hat geschrieben:@ delta.hf
MfG
was meinst du?
ich habe einen neuen Reifen aufziehen lassen, auf meine Kosten, hatte keinen Bock darauf, mit dem Vorbesitzer oder der Werkstatt darüber zu diskutieren.
delta.hf
