S1000XR Zubehörscheibe - Zusammenfassung
Re: S1000XR Zubehörscheibe - Zusammenfassung
Beitragvon golf216vau » 23.08.2022, 19:30
papajo hat geschrieben:Ich komme von der S1000R und bin zur XR gewechselt.
Bei der R hatte ich mit meinen "Helmen" keine Probleme.
Bei der XR schon.
Die Windgeräusche kommen ja nicht nur von der Scheibe. Ich habe einige ausprobiert.
188cm Körperlänge.
Die gesamte Front leitet den Wind hoch.
Ich habe fast alles vorne weggeschraubt, was geht.
Eine Scheibe habe ich klein gedremelt und tief angesetzt verschraubt. Nun ist Ruhe.
Hi, was hast Du den vorne alles abgebaut, was man nicht benötigt, bin 184cm?
BMW M1000XR 2400KM
golf216vau
Beitragvon Gixxer46 » 23.08.2022, 21:32
Je kürzer die Scheibe bzw grösser der Faher desto weniger Wind und Geräusche!
Ich bin 191cm und komme mit der kurzen schwarzen oem mega klar.
Keine Verwirbelungen, angenehm leise, wenig Windprall.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Fritz-Hannes » 02.09.2022, 14:41
Soldier79 hat geschrieben:Wunderlich hat auch eine neue Scheibe im Angebot.
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-s ... 6-000.html
Habe die Wunderlich Sportscheibe jetzt verbaut,
Komme damit mit einer Größe von 184 ganz gut zurecht ThumbUP
Fritz-Hannes
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon SKR1 » 19.10.2022, 20:05
Auch Wechsel auf Wunderlich Sport vollzogen und für sehr gut befunden.
Daher Ermax Sport abzugeben bei Bedarf
SKR1
Motorrad: BMW S1000XR K69
Beitragvon Speedy1 » 20.10.2022, 12:38
Gixxer46 hat geschrieben:Je kürzer die Scheibe bzw grösser der Faher desto weniger Wind und Geräusche!
Genau, das ist auch meine Erfahrung.
Alternativ kann man auch durch entsprechend Unterlegscheiben oder Puffergummis die Scheibe auch flacher stellen.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon papajo » 04.12.2022, 17:43
golf216vau hat geschrieben:
Bei der XR schon.
188cm Körperlänge.
Nunja.
Der verstellbare Scheibenträger ist weg.
Durch diverse Probefahrten habe ich weder mit großen noch mit kleinen Scheiben etwas erreicht.
Ergo: so klein wie möglich die Scheibe kürzen (das Cockpit soll noch geschützt sein), da kann man sich ja ran tasten, und einen DIY-Winkel gebogen, wo die kleine Scheibe rangeschraubt wird.
Die Sitzbank wurde auch aufgepolstert.
Somit komme ich aus dem Windstrom heraus, welcher ja nicht nur durch die Scheibe entsteht.
Die geasmte Front ist ja Windstromleitend.
Wäre man im Windkanal würde man es auch sehen.
Nun überlege ich gerade wieder, ob ich nicht doch eine große Scheibe installiere. Es gibt jedoch keine passende für die XR (bzw. für mich).
Für die GT allerdings schon.
Der Wunderlich-Weihnachtskalender hat mich inspiriert.
Wenn man also eine so große Scheibe, welche auch Teile der Front verlängert, könnte es etwas werden.
Ist natürlich auch wieder ausprobieren ohne Ende. Und ob dann mit Adaptern eine Optimierung eintritt???
Müsste man dann wohl auch irgendwie eingetragen bekommen. scratch
Beitragvon Speedy1 » 06.12.2022, 11:05
Ich hab die Tourenscheibe von MRA drauf und hab den gesamten Halter und die Scheibe flacher gestellt.
Bei 1.80m Größe ist der Kopf nun aus den Haupt-Turbulenzen draußen.
Speedy1
Beitragvon papajo » 05.02.2023, 13:02
Gestern war ich auf einer regionalen Motorrad-Messe.
Dort habe ich gesehen, dass sowohl Triumpf. Ducati als auch Kawasaki bei der Scheiben Änderungen vorgenommen haben.
Ein Loch mit "gefühlter" Fahrtwindumleitung ist in der Scheibe integriert.
Bei Kawa ist mir das besonders aufgefallen.
Auf Anfragen hat man mir mitgeteilt, dass diese Um- /Durchleitung tatsächlich für bessere bzw weniger Verwirbelungen am Helm sorgen sollen.
Die Probefahrt mit der Versus1000 steht noch aus.
Wenn das wirklich besser sein sollte, so ist ein ggf. Umbau möglich. Ich stelle mir dann vor, dass ich Adapter anfertigen lassen oder selbst erstelle, um evtl. solch eine optimierte Scheibe an die K69 zu installieren.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen "gelochten" Scheiben?
Beitragvon papajo » 05.02.2023, 13:07
Die Multistrada hat das "Loch" und auch noch zusätzliche Windleiter.
Beitragvon Bernhard » 10.02.2023, 18:15
Habe heute meine neue Scheibe bekommen
WRS aus Italien in 310 mm lang und dunkel getönt, hatte vorher die originale in dunkel getönt.
Fahrversuch werde ich am Sonntag machen, aber gleich vorweg, ausser Windgeräusche bei über 150 kmh gab es bei der alten nichts zu meckern, mir ging es in erster Linie um die Optik
Die Scheibe schaut echt gut aus, passt perfekt ,macht einen richtig guten und soliden Eindruck von der Verarbeitung her und hat ABE, das ganze für 89 Euro
Werde berichten nach der ersten Fahrt.
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Heinrich01 » 02.07.2023, 14:29
Bernhard hat geschrieben:Hallo
Gruss Bernhard
Servus! Mich würden deine Eindrücke interessieren!
LG
Heinrich01
Motorrad: S1000XR K69
Beitragvon Bernhard » 02.07.2023, 19:01
Huch ganz vergessen, habe inzwischen schon 4000 km gefahren.
Optik natürlich nach wie vor schöner und die Windgeräusche sind nicht merklich anderst geworden , bei höheren Geschwindigkeiten so ab 150 kmh bilde ich mir ein einen Ticken weniger zu spüren.
Resümee : Optik deutlich sportlicher und beim Fahren auf jeden Fall nicht schlechter
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Heinrich01 » 05.07.2023, 17:44
Gruss Bernhard
Wie hast du das mit dem ABE geregelt bekommen?
Steht ja keine Nummer auf dem Schild..
Heinrich01
Beitragvon Bernhard » 06.07.2023, 04:36
Doch , es steht der Hersteller und die KBA Nummer drauf
Gruss
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Heinrich01 » 06.07.2023, 06:43
Gruss
Also auf meinem steht nix drauf...
Hast du auch das glänzend schwarze in Sportausführung?
Heinrich01
Mitglieder in diesem Forum: UltraBlack und 11 Gäste
