Seite 5 von 6
Re: Wesa-Dynamic für S 1000 XR von Wilbers eingebaut
Verfasst:
06.10.2021, 12:56
von Artvox
Evtl. mal anrufen dann geht auch schon mal was das nicht im Katalog steht
Verfasst:
06.10.2021, 15:24
von hoschi
ich würde auch anrufen...wäre extrem schade, wenn das für die neue nicht verbaut wird!
Verfasst:
06.10.2021, 16:07
von RdS
lasst euch mit einem spezialisten verbinden, da ist ne dame, die weiss noch nicht mal wofür die kleinen schräubchen sind....
Verfasst:
06.10.2021, 16:37
von Artvox
Was hast du angefragt?
Verfasst:
06.10.2021, 17:54
von gstrecker
Wilbers hat zwei Frauen und beide sind Meisterinnen und Leiterinnen der Werkstatt.
Verfasst:
06.10.2021, 18:59
von RdS
Artvox hat geschrieben:Was hast du angefragt?
Komplett mit Gabel
Verfasst:
06.10.2021, 19:02
von RdS
gstrecker hat geschrieben:Wilbers hat zwei Frauen und beide sind Meisterinnen und Leiterinnen der Werkstatt.
kann sein, die dame hat sich eher wie ein verkäuferin angehört, weil sie mich auf meine detaillierte nachfrage, in de warteschleife geschickt hat.
Verfasst:
06.10.2021, 19:42
von Artvox
RdS hat geschrieben:Artvox hat geschrieben:Was hast du angefragt?
Komplett mit Gabel
Bedeutet vorne werden nur die Federn getauscht !?
Verfasst:
06.10.2021, 20:09
von RdS
nein, da wird laut katalog die gabel komplett mech. überarbeitet.
Verfasst:
06.10.2021, 20:20
von Artvox
Ahh ok, also Stage 1 mit Baling Kit.
Eine andere Cartridge hast du dir aber nicht ausgesucht ?
Verfasst:
06.10.2021, 20:28
von RdS
hab mich da an den katalog gehalten, im telefongespräch wurde sowas auch nicht angeboten.
du hast sowas? funktioniert das gut?
Verfasst:
07.10.2021, 06:47
von Artvox
Ja funktioniert sehr gut, ist allerdings eine Sonderlösung und ohneABE.
Verfasst:
07.10.2021, 08:51
von RdS
ok, ist dann keine option für mich.
die gabel ist dann manuell ohne elektrische zugstufe?
ps:dorgali und nuoro sind mir sehr gut bekannt
Verfasst:
07.10.2021, 09:12
von Artvox
Die Gabel bleibt weiterhin mit ESA UND DDA Ventil aktiv.
In die passive Seite kommt die Cartridge mit Einsteller für Vorspannung und Zugstufen Einstellung zum Fein justieren und anpassen.
Wird so auch für die RR angeboten oder andere Modelle.
Sardinien macht schon Spaß
Verfasst:
07.10.2021, 14:15
von RdS
Artvox hat geschrieben:Die Gabel bleibt weiterhin mit ESA UND DDA Ventil aktiv.
ok, feine Sache, aber auch nicht günstig!
