Fehlercodes meistens Uberspannung
Beitragvon Flying dutchman » 12.07.2025, 22:09
Vor 1e Woche Kino im Cockpit .
Nach sehr viel tornanties immer 1e Gang voll Gas , und volles Bremsen . Ging es los
ABS. ESP Inspektion Lampe. Blinken
Tacho mal aus mal ab nur 3 Striche .
Licht vorne hinten aus Blinker aus .
Nur der Motor lief zum Glück weiter .
Nach Kilometer und Regen kam alles von alleine wieder und funktionierte wieder normal .
Beim Fehlercode auslesen kam :
ABS Überspannung 480863
Kombi Uberspannung B7F61B
Raddrehzahlsensor vorne 3A1800
Raddrehlzahlsensor hinten. 3A1801
Kupplungschalter. 3A13E1
Uberspannung 480B81
Uberspannung 80400C
Hatte alles gelöscht
Heute gefahren
Keine Lampen im Cockpit an .
Aber folgende Fehlercodes
ABE Uberspannung 480863
Kombi.überspannung B7F61B
Seitenstützen Schalter 3A1331
Habe Spannung überprüft
Bei Vollgas Max 14,73V
Was könnte das sein ?
Flying dutchman
Motorrad: S1000rr 18
Re: Fehlercodes meistens Uberspannung
Beitragvon _kiwi_ » 13.07.2025, 09:41
Servus,
Hast du geprüft ob die Pol Anschlüsse an der Batterie alle fest sind? Kann gerne mal eine lockere Verbindung von der Batterie sein.
_kiwi_
Motorrad: S1000R MJ 15
Beitragvon Flying dutchman » 13.07.2025, 09:47
Hi
Ja habe ich
Leider beide fest.
Flying dutchman
Beitragvon s1000rr69 » 13.07.2025, 16:42
Hast du eine Lithium Batterie eingebaut? Dann liegt es daran.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Flying dutchman » 13.07.2025, 19:39
Ja habe ich
Bis vor eine Woche aber nie Probleme damit gehabt…..
Flying dutchman
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.07.2025, 18:42
Wie alt ist deine Batterie?
Die kann ja auch mal kaputt gehen!
Außer eine defekte LifePo- Batterie (diese hatte nach 4 Wochen Standzeit 1,5 Volt) haben seit 12 Jahren diese Batterien in diversen Modellen (HP4, RR und R) wunderbar funktioniert und sterben meist nach 6 - 7 Jahren an Altersschwäche.
Habe im Winter nie nachgeladen oder ausgebaut, warum auch! :D
Beitragvon Flying dutchman » 14.07.2025, 23:13
Mein Batterie ist ca 2 Jahre alt.
Habe mir gestern mal ein normale gel Batt bestellt,
In der Hoffnung……
Flying dutchman
