Seite 1 von 2
Oelschauglas
BeitragVerfasst: 26.03.2016, 19:25
von Bergeleo
Nabend,
kann gelegentlich mal Jemand von seiner 2015er ein Bild vom Oelschauglas machen?
Bin heute die ersten 550 Km nach dem 1oooer Kundendienst gefahren und beim abstellen im Bereich des
Schauglas 1. etwas Oelnebel gefunden und 2. meine ich, sieht das Gehäuse neben dem Schauglas auf 3 Uhr
sehr merkwürdig aus.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 26.03.2016, 20:35
von RRwolli
nicht nur auf 3 Uhr oder die Qualität des Bildes ist so schlecht.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 26.03.2016, 20:44
von Bergeleo
Ich meine diese merkwürdige Auskerbung auf 3 Uhr, ob die Serie ist.
War schon fast dunkel beim abstellen, muß ich morgen bei Tageslicht noch einmal ein Bild
aufnehmen.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 26.03.2016, 20:47
von RRwolli
das sieht für mich alles Feucht aus in dem Bereich.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 05:39
von djjarek
Kommt das vielleicht vom Ritzel ( kettenfett ) cofus
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 07:22
von Bergeleo
djjarek hat geschrieben:Kommt das vielleicht vom Ritzel ( kettenfett ) cofus
Das ist möglich, lege mich mal drunter, danke.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 09:14
von BlaueS1R
Das ist ja nicht nur auf 3 Uhr am Schauglas zu erkennen, sondern auch weiter unten am Gehäuse.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 09:18
von herbyei
das kommt nicht vom schauglas, das ist das abgeschleuderte kettenöl vom ritzel.
mach es sauber und wenn du dasselbe kettenspray weiterhin verwendest wird es wieder so aussehen.
war bei mir auch so, hab dann auf ein kettenöl mit mehr haftung gewechselt - und am besten am abend auftragen, wenn de morgens losfährst.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 11:11
von Marc_Amato
Schraub das Ritzelgehäuse ab dann wirst du den Grund finden. Wird wahrscheinlich noch nicht abgebaut worden sein. Der ganze schlunz von vorderen Ritzel sift da runter.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 11:32
von delta.hf
Ja,wird der Schnodder vom vorderen Ritzel,also von der Kette sein
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 12:11
von herbyei
Marc_Amato hat geschrieben:Schraub das Ritzelgehäuse ab dann wirst du den Grund finden. Wird wahrscheinlich noch nicht abgebaut worden sein. Der ganze schlunz von vorderen Ritzel sift da runter.
hast schon mal gesehen, was er laufleistung drauf hat, da gibts noch nicht viel schlunz/schnodder.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 12:27
von BlaueS1R
Wenn man den Jungs bei der 1.000'er nicht sagt, das die die Kette nicht schmieren sollen, hauen die da richtig Fett drauf.
So war es bei meiner. Die vorgeschlagene Grundreinigung der Gegend ist wohl das beste.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 12:54
von Bergeleo
Hallo Männer,
ja das wird es wohl sein, aber sonderlich geschmiert hatten die Jungs beim KD die Kette nicht.
Mich hat diese Einkerbung auf 3 Uhr nur so nervös gemacht.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 13:23
von Marc_Amato
Ja klar auch bei 500 km fängst da an zu sifen laufen wenn man ne ganze Dose Kettenspray auf die Kette drückt. Einfach das Gehäuse runter dann kann man sicher sein.
Re: Oelschauglas
BeitragVerfasst: 27.03.2016, 13:25
von Supermic
Bergeleo hat geschrieben:Nabend,
Habe gerade die Ritzelabdeckung bei meiner 12er entfernt, um mal Grundreinigung zu machen. Einkerbung auf 3 Uhr ist auch bei der 12er normal! Kein Grund zur Sorge.
By the way: Jungs die nur auf der Renne unterwegs sind, haben ja meist eh keine Ritzelabdeckung drauf wg schnellerem Umritzeln wahrscheinlich. Finde es auch irgendwie praktischer zum putzen ohne Abdeckung und habe die nun erstmal abgelassen.
Ist das eigentlich auf der Straße zulässig oder gibt es da Mecker von der Rennleitung!?
