Frage zu Navi Montage an S1000R
Beitragvon hamsterachim » 21.03.2016, 09:52
habe das Wochenende genutzt um mein neues Navi zu montieren.
Habe eine Frage zur Stromversorgung. Ist es richtig das bei der S1000R
unter der rechten Seitenverkleidung von BMW Werksseitig ein Stecker
für die Stromversorgung von Zusatzgeräten installiert ist? Kommt man
da leicht ran, oder sind größere Verkleidungs demontagen fällig?
Bekomme ich das Gegenstück zu diesem Stecker direkt bei BMW?
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Marc
hamsterachim
Motorrad: S1000R Bj. 2015
Re: Frage zu Navi Montage an S1000R
Beitragvon Defibrillat0r » 21.03.2016, 10:18
Wenn ich mich recht erinnere befindet sich der besagte Stecker bei der single R unter der linken Seitenverkleidung. Es reicht, die linke Seitenverkleidung zu entfernen.
Wenn du hier im Forum suchst findest du einige Ergebnisse.
Den Stecker kriegst du u.A. bei BMW.
Zu beachten gilt es, dass das Steuergerät diese Stromversorgung nicht unterbricht falls eine zu hohe Last angeschlossen ist (so munkelt man bei einigen navis). Deshalb hab ich für mein zumo ein relais an diesen Stecker angebracht, welches das navi direkt von der Batterie schaltet. Ansonsten könnte die Batterie bei langen Standzeiten sterben. Hier unterscheiden sich die Meinungen jedoch :P
Gruss
Defibrillat0r
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon KaterPeppel » 21.03.2016, 10:28
Der Stecker ist links.
Relais ist nicht nötig. Ich habe, nach Rücksprache mit dem :D, sogar meine beheizbaren Handschuhe parallel zum Navi angeschlossen.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Beitragvon Defibrillat0r » 21.03.2016, 11:23
Und ich habe nach Rücksprache mit dem :mrgreen: ein Relais verbaut - vieleicht für die Katz wenn deiner sagt das brauchts nicht. :P Deshalb mein' ich gehen die Meinungen auseinander. Aber man hört das Ausschalten ein paar Sekunden nach dem Ausschalten der Zündung also einfach mal hinhören. Wenns nicht Ausschaltet kann man das ja nachrüsten.
Gruss
Defibrillat0r
Beitragvon Kajo » 21.03.2016, 14:54
Die Aussage von KaterPeppel kann ich bestätigen. Mein Freundlicher hat letztes Jahr vor Übergabe der S 1000 R einen Cartoolstecker angeschlossen und die Halterung vom ZUMO 660 am Lenker befestigt. Funktioniert ohne Probleme.
Beitragvon hamsterachim » 21.03.2016, 15:20
Jungs herzlichen Dank für eure schnellen Antworten :clap:
hamsterachim
Beitragvon Defibrillat0r » 21.03.2016, 16:59
Kajo hat geschrieben:Die Aussage von KaterPeppel kann ich bestätigen. Mein Freundlicher hat letztes Jahr vor Übergabe der S 1000 R einen Cartoolstecker angeschlossen und die Halterung vom ZUMO 660 am Lenker befestigt. Funktioniert ohne Probleme.
Ja, beim 660 ist das Netzteil auch nicht im Kabel integriert, beim zumo 340 beispielsweise jedoch schon.
Gruss
und schau mal hier für Infos zum Stecker, viel spass
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=10379
Defibrillat0r
Beitragvon Jojo » 22.03.2016, 11:16
erstmals danke für die freundliche Aufnahme in diesem Forum. Bin jetzt auch unter den S1000R Fahrern :D .
Ich habe ein Zümo vor einer Woche angebaut und mir ebenfalls einen Stecker vom :mrgreen: geholt. Wenn ich das Bike ausschalte, schaltet sich ca. 5 sec später auch die Stromversorgung am Navi aus. Relais wurde nicht verbaut.
Jockel
Jojo
Zurück zu Navigation - GPS
