Hebelextender Fußbremse und Schalter
Beitragvon FlorianHoelzl » 17.01.2026, 08:46
Ich habe mir einen Satz Mizu-Fußrasten bestellt und angebaut, damit ich etwas weiter unten und hinten die Füsse habe. Das ist auch deutlich angenehmer, nur sind die 13mm nach außen gewandert. Hört sich nicht nach viel an, aber Fußbremse und Schalter sind eher zu klein nun.
Habt ihr sowas wie verlängerungsstücke mal gesehen? Habt ihr ne Empfehlung, die nicht gleich ne teure Komplettanlage ist? Einfach Hebel mit etwas mehr querstück...
FlorianHoelzl
Motorrad: S1000RR 2022
Re: Hebelextender Fußbremse und Schalter
Beitragvon hora2014 » 17.01.2026, 20:08
Auch mir waren die Hebel zu kurz, um bequem mit den Stiefeln zu schalten bzw. zu bremsen.
Habe deshalb jeweils eine Edelstahlhülse und längere Schrauben genommen.
Die Hülse wird dazwischen eingebaut, bei entsprechendem Durchmesser sieht es wie Original aus.
Je nach Grösse der Hülse kann der Schalt- bzw. Bremshebel verlängert werden.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon FlorianHoelzl » 17.01.2026, 20:29
Du hast die also zwischen Pedal und Motorrad gesteckt? Und dadurch die Pedale nach aussen?
FlorianHoelzl
Beitragvon hora2014 » 18.01.2026, 09:06
Mir war schon klar, dass die Beschreibung nicht so eindeutig war,
deshalb nun Bilder.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon FlorianHoelzl » 18.01.2026, 09:19
Danke. Blöd ist nur, dass ich da so feste Pedale dran habe. scratch
FlorianHoelzl
Beitragvon Gixxer46 » 20.01.2026, 14:32
Wie hockt ihr auf euren Bikes wenn ihr Hebel benötigt welche für Elefantenlatschen ausreichen :mrgreen: :mrgreen:
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon FlorianHoelzl » 20.01.2026, 14:34
ne das problem ist, dass die flex-fußrasten, damit man die verstellen kann, etwa 2cm weiter außen sitzen
das heisst, dass gegenüber der normalhaltung die pedale 2 cm weiter innen sind, und da muss man schon etwas umbiegen, beim schalten ist das null problem, aber bei notbremsungen würd ich gerne die normale breite zur verfügung haben, zwei zentimeter außen merkt man.
FlorianHoelzl
Beitragvon FlorianHoelzl » 27.01.2026, 17:57
Ich hab mal die Wunderlich-Ergo-Comfort-Fußrasten bestellt zur Ansicht, wenn die ähnlich weit abstehen gehen sie zurück, aber die werben ja explizit damit, dass die kaum breiter sind.
Mit den Mizu-Race-Flex kommt man nicht an die Bremse ohne verrenkung, das sind fast 30mm, die halte ich für ungeeignet für die K67
FlorianHoelzl
Beitragvon baxter01 » 28.01.2026, 17:26
FlorianHoelzl hat geschrieben:Ich hab mal die Wunderlich-Ergo-Comfort-Fußrasten bestellt zur Ansicht, wenn die ähnlich weit abstehen gehen sie zurück, aber die werben ja explizit damit, dass die kaum breiter sind.
Probier mal aus, interessiert mich auch.
baxter01
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon FlorianHoelzl » 28.01.2026, 19:25
Ich berichte. Morgen kommen die an, am Samstag Bau ich sie dran
FlorianHoelzl
Beitragvon FlorianHoelzl » 29.01.2026, 15:36
Also: Hier nochmal die Fußrasten von Mizu, die zwar mega ergonomisch sind, aber das Bremsen erschweren.
Die gehen halt 22mm raus. Schon echt spürbar.
FlorianHoelzl
Beitragvon FlorianHoelzl » 29.01.2026, 15:38
Und hier die Wunderlich ergo comfort, gehen nicht ganz so weit runter, sind aber auch schon ne spürbare Entlastung bei Langstrecken, und sind kaum breiter als die OEM, gefallen mir super.
FlorianHoelzl
