gib100 hat geschrieben:Hi,
Ölwechsel auf jeden Fall NACH dem Winter denn Öl zieht Wasser..
Ablassen mit warmen Motor aber 1-2h sind übertrieben. 10-15min. reichen völlig. Im kalten Zustand ist das Öl nicht so flüssig und es läuft nicht so viel raus! Also auf jeden Fall im warmen Zustand!
Immer neues Öl incl. Filter wechseln und zum verteilen reicht 1-2 min. im Standgas.
cu
Klausen hat geschrieben:
Macht da nich immer so ne Wissenschaft draus, Herrgott.
erny hat geschrieben:Bevor ich den neuen Filter eindrehen, benetze ich ihn und den Gummidichtring noch mit neuem Öl.
Klausen hat geschrieben:Einfach den Motor laufen lassen, denn erwärmt sich das Öl beim einfüllen.
HappyABG hat geschrieben:erny hat geschrieben:Bevor ich den neuen Filter eindrehen, benetze ich ihn und den Gummidichtring noch mit neuem Öl.
Dichtring ist eh klar. Aber Filter?? Füllst da Öl rein und leerst es anschließend vor dem Anschrauben wieder aus?
HappyABG hat geschrieben:Klausen hat geschrieben:Einfach den Motor laufen lassen, denn erwärmt sich das Öl beim einfüllen.
Sehr gute Idee! Am besten den Motor schon starten bevor man das Öl einfüllt ...
Bei manchen Tips denkt man sich manchmal nur "Herr, schmeiß Hirn vom Himmel"
Mitglieder in diesem Forum: erny und 10 Gäste
