Benzinfass, aber wie
BeitragVerfasst: 05.12.2013, 09:56
von jleserer
Servus,
ich hab mir Benzinfässer gohlt mit nem Verschluss den ich nicht kenne.
a) mit welchem Tool außer Zange bekomm ich das auf.
b) gibt's ausgussstutzen?
Re: Benzinfass, aber wie
BeitragVerfasst: 05.12.2013, 10:23
von RRwolli
ich habe mir ein Flacheisen 2-3 mm stark das diagonal, etwas kleiner als der Innendurchmesser, zwischen die Ösen paßt auf ein Rohr geschweißt. Funzt einwandfrei. Ausgussstutzen gibt es zu kaufen, müßte ich in der Firma nachfragen.
BeitragVerfasst: 05.12.2013, 12:55
von jleserer
Kannste sowas nochmal schweißen? Brauchs bis 19.12. würde n zwanni für springen lassen. cool wäre auch, wenn du mir nen link zu dem auslassstutzen schicken könntest
BeitragVerfasst: 05.12.2013, 15:22
von Supermic
Ich denke Du suchst sowas!?
BeitragVerfasst: 06.12.2013, 09:14
von jleserer
habs grad mal gemessen. Gewinde hat 25,75mm Durchmesser.. 3/4 passt also nicht
BeitragVerfasst: 06.12.2013, 11:09
von HoRRst83
jleserer hat geschrieben:habs grad mal gemessen. Gewinde hat 25,75mm Durchmesser.. 3/4 passt also nicht
3/4" (20mm) bezieht sich auf den Innendurchmesser des eingeschraubten Bauteils bzw. der Armatur wo das Medium durchfließt und nicht auf das außen bzw. Innenmaß des Gewindes. Bei 3/4" liegt man da dann bei um die 25mm.
Gruß Horrst
