Seite 2 von 2
Re: S 1000RR 2019 M Carbon Kettenschutz und Radabdeckung hin
Verfasst:
20.09.2019, 19:09
von Stratos-Schorsch
@djjarek und Alex87
Soso, Akra und Ilmberger fertigen die Carbonsachen für BMW?
Woher habt ihr diese Infos?
Verfasst:
20.09.2019, 19:32
von djjarek
wurde mal in einem Video gesagt, denke der Hersteller steht auch auf dem Aufkleber wo der TÜV Sigel auch zu sehen ist, oder in der ABE. Einer hat mir das gesagt der Ilmberger vertreibt.
Gilles fertigt ja auch die Teile für BMW.
Verfasst:
20.09.2019, 21:14
BMW bekommt aus etlichen Ländern und von genauso vielen Herstellern Zulieferteile!
Ilmberger hat für BMW glaube ich nur die Carbonverkleidung der HP4 Race gemacht, ansonsten Aftermarket.
Die Ilmberger Carbonsachen kamen (2012-2014) aus Slovenien, konnte man damals unter dem Ilmbergeraufkleber sehen!
Für die 2019er kommen die BMW - Carbonteile aus Thailand, da hat Ilmberger oder Akra nichts mit zu tun!
Das Akra Carbonteile selber herstellt, wäre mir neu!
Verfasst:
21.09.2019, 00:07
von djjarek
mag alles sein, ich bleibe bei das es für die 2019 Ilberger ist
Verfasst:
23.02.2020, 23:01
von djjarek
Was kostet die Abdeckung ? Hat da einer Preis zu?
Online sind keine Preise drin.
Frage weil bei Kleinanzeigen eins drin ist... ist das Teil echt so teuer?
Verfasst:
23.02.2020, 23:58
Hab's nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, Kettenschutz ca 260 und Radabdeckung 320 !
Verfasst:
06.09.2022, 19:47
von Schnahili
Ich kram den nochmal hoch - habe für die Single R seit heute die Carbon Radabdeckung mit Kettenschutz (von Ilmberger) hier liegen und habe das gleiche Elend mit diesen unsäglichen, lumpigen Plastik Spreiznieten.
Frage: Kann man die bei der Montage gegen etwas Anwenderfreundliches aus Edelstahl ersetzen oder spricht da etwas dagegen? Bitte um Nachsicht, bin nicht so der Schraubär...
Danke.
Verfasst:
07.09.2022, 10:39
von Steini__22
Siehe hier in rot:
Steini__22 hat geschrieben:Steini__22 hat geschrieben:Kettenschutz und Hinterradabdeckung sind -bis auf Schraube 4 und Unterlegscheibe 3- mit Kunststoff-Spreiznieten befestigt!
Die Kunststoff-Spreiznieten haben einen PH2-Kreuzschlitz -sind aber mit PH2 Schraubendreher nicht zu entfernen!
diese also alle mitbestellen! Mit ach und Krach konnte ich die mit zwei Taschenmessern heraushebeln!
Dine Hinterradabdeckung ist an der Schwinge ebenfalls mit zwei Kunststoff-Spreiznieten mit einem größeren Kragen befestigt -diese sind nicht mit aufgelistet aber unbedingt mit bestellen da sie nut mit viel Gedult schadenfrei entfernt werden können.
Der konsequente Leichtbau hat seine Folgen!
Nur Carbon-Hinterradabdeckung oder nur Carbon Kettenschutz geht nicht!! Original Kettenschutz und Hinterradabdeckung sind über flache Rastnasen verbunden, Die Carbonteile über Spreizniet 5.
Ansonsten sind die M-Carbonteile sehr hochwertig.
Für den Radwechsel sind die Bremleitungs-Clipse Nr. 6 sehr angenehmer als die original-Hinterradabdeckung.
In der original-Hinterradabdeckung läßt sich der Bremsschlauch sehr schwer hin- und her schieben.
Schraube vier brauch nicht neu -muss nur mit Schraubensicherungslack mittel (blau) eingesetzt werden -bei BMW heißt es ja "Microverkapselte" Schraube
. Schraube vier ist ohne Kragen.
Um die Spreiznieten zu entfernen habe ich eine Hutschiene von einer Elektriverteilung genommen. Die Hutschienen haben ein Langloch und das paßt genau unter den Kopf der Spreiznieten -dann die Niete unter dem Blech mit einem Schraubendreher heraushebeln.
Ich dachte "eben mal schnell anbauen" bevor die "Playmobil-Hand" kommt -Fehlanzeige!!!
https://www.youtube.com/watch?v=qdrgbCnQf9A
Nochmal kurzer Nachtrag nach endgültiger Montage (=Pressnieten eingeschlagen):
Kettenschutz und Hinterradabdeckung sollen ja mit Pressniet Nr. 5 verbunden werden. Problem ist den Niet überhaupt „einzuprügeln“! als der Niet montiert war (Hammerstiel über die Kette) , habe ich gemerkt das da spiel drin ist und es „klappert“! Habe den Niet wieder aufgeschnitten und eine
BMW-Karosserieschraube OHNE Kragen mit Kunststoffscheiben und selbstsicherende Mutter montiert. Als Schraube kann die Nr. 4 verwendet werden. Als Scheibe unter der Mutter Nr.3, die Kunststoffscheiben gibt’s z.B. bei Louis oder so.
Nun sitzt alles perfekt!
Fotos kann ich im Moment nicht einstellen, da das Moped beim Händler ist -weswegen kann ich hier leider nicht (noch nicht) schreiben.
Gruß Steini.
Verfasst:
07.09.2022, 11:20
von Schnahili
Perfekt danke! Hatte ich wohl überlesen!
Weisst du zufällig noch die Größe? M5 x 20?
Verfasst:
08.09.2022, 09:14
von Alex87
Stratos-Schorsch hat geschrieben:@djjarek und Alex87
Ist zwar schon ein wenig her, aber wen es interessiert:
Hatte einen Kollegen der sich OEM Carbonteile gekauft hatte. Ich glaube es war u.a. die Tankabdeckung welche von Akra waren. Teilenummer und Logo von denen auf der Innenseite. War kein Fake. Zumal es mir auch BMW selbst gesagt hatte, als es um Teile für meine ging, dass es teils Akra und teils Ilmberger ist.
Verfasst:
02.03.2024, 16:54
von DanXR
Hi zusammen,
hat einer einen Link zu den Kunststoffspreitznieten für Rad- und Kettenabdeckung?
Wollten eben auch mal „schnell“ tauschen und eine ist fritten :-(
Ich hab die Maße gerade nicht zur Hand :-/
Verfasst:
02.03.2024, 18:23
von Steini__22
Ich hab die Verkleidungsschrauben mit Mutter selbstsichernd und Plastik-Unterlegscheiben verwendet
Verfasst:
02.03.2024, 20:24
von delta.hf
Ich habe diese Müll Spreiznieten einfach durch Schrauben ersetzt, Gewinde geschnitten und fertig ist es.
Wer hat sich so einen Scheiss , mit diesen Plastik Nieten Müll nur wieder ausgedacht, aber bei mir ist das Geschichte
Verfasst:
02.03.2024, 22:43
von DanXR
Steini__22 hat geschrieben:Ich hab die Verkleidungsschrauben mit Mutter selbstsichernd und Plastik-Unterlegscheiben verwendet
Hast Du dazu die Maße?
Verfasst:
12.04.2024, 09:45
von stscit04
Hallo in die Runde!
Nachdem hier alle auf schönes Carbon umbauen: Wenn jemand die orginale Radabdeckung hinten loswerden will für nen
schmalen Taler, dann bitte kurze eMail an
generic@gmx.org. Ich brauch sowas fürs Rennmoped
Viele Grüße
Stefan
