Tankrucksack
Re: Tankrucksack
Beitragvon Nexilis » 28.01.2021, 19:01
Ich bin 179cm gross, normale Statur und berühre mit dem Oberkörper denk Tankrucksack nicht.
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Tankrucksack
Beitragvon biketom » 28.01.2021, 22:08
Hallo ich habe jetzt das Problem gefunden, warum der Pro City Tankrucksack nicht von selber einrastete
Liegt an der Öffnung des Staufaches. Hatte zuerst den Oberring ganz nach vorne zum Fahrer montiert.
Erst als ich Stufe für Stufe den Ring nach hinten versetzt hatte rastet er wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist
dann das erstemal korrekt ein
https://drive.google.com/file/d/1hpcDJGWKDBKSmAEpXjN-NJ8cb4aspmHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZA_BV5PX6sYdT6ylb5RTItFD7ZuX1Vo_/view?usp=sharing
Außerdem hat SW Motech auch Erhöhungen im Programm, wo mit man solche probleme wohl lösen kann
biketom
Motorrad: S 1000 XR 2020
Re: Tankrucksack
Beitragvon Svenssons » 28.01.2021, 22:53
Ah! Danke für die Info :D
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Re: Tankrucksack
Beitragvon Alvis » 31.01.2021, 11:58
Alvis hat geschrieben:Mahlzeit zusammen,
habe meine 2016er XR verkauft und bekomme im März die K69 :)
Frage fährt jemand von euch nen TRS von Touratech ?
LG aus dem Ruhrpott
Alvis
Moin also fährt niemand was an TRS von Touratech ?
Fährt denn überhaupt jemand einen TRS ohne Tankring ?
LG
Alvis
Alvis
Motorrad: R 1250 GS Adventure
Re: Tankrucksack
Beitragvon Jürgen64 » 31.01.2021, 12:07
Ja ich.
Habe die beiden original BMW Tankrucksäcke für meine 21er.
(BMW Artikel Nr. 77452471175 und 77452471174)
https://www.leebmann24.de/bmw-tankrucksack-gross-77452471174.html?source=googleps&gclid=EAIaIQobChMIof_UlPbF7gIVCbp3Ch0uWQ9YEAQYASABEgKGrPD_BwE
https://www.leebmann24.de/bmw-tankrucksack-klein-77452471175.html?source=googleps&gclid=EAIaIQobChMIqpv5_vXF7gIVkeF3Ch31QABIEAQYAyABEgL5QfD_BwE
Die "Halterungen" und Clips sind gleich, so daß man je nach Bedarf schnell und problemlos wechseln kann.
Der "Kleine" ist für immerdrauf absolut ausreichend.
Finde die Lösung gut.
Jürgen64
Motorrad: S1000XR 2021 + CBX/6
Re: Tankrucksack
Beitragvon Alvis » 31.01.2021, 14:12
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Info. An den hatte ich auch schon gedacht...
Hast du evtl. mal ein Bild mit TRS auf dem Mopped?
LG
Alvis
Re: Tankrucksack
Beitragvon RRwolli » 15.05.2021, 19:37
habe mir gestern den Pro City bei Polo gekauft. Bis morgen gibt es noch 20% auf Gepäck. Qualitativ macht der Tankrucksack einen sehr guten Eindruck, nur wofür ist der Reißverschluß innen.
Re: Tankrucksack
Beitragvon Nobse » 15.05.2021, 23:39
Habe auch noch bei Polo die 20% mitgenommen und mir den Pro Trail bestellt. Die Teile sind heute gekommen und ich habe sie gleich montiert. Passt super und hat genau die richtige Form , man könnte glauben der Tankrucksack wäre genau für diesen Tank gemacht worden. ThumbUP
Ich mache morgen mal ein paar Fotos .
Wer bremst verliert
Nobse
Motorrad: S1000xr 2020
Re: Tankrucksack
Beitragvon Nobse » 16.05.2021, 14:12
So habe mal ein paar Fotos gemacht, der Lenker berührt in dieser Montageposition den Tankrucksack an keiner Stelle. ThumbUP
Wer bremst verliert
Nobse
Re: Tankrucksack
Beitragvon Sehrz07 » 10.06.2021, 20:42
Wieviel moment nehmen sie fur schrauben fur tanklock ringe?
Bei givi steht nix :P
Sehrz07
Motorrad: Rsv1000
Re: Tankrucksack
Beitragvon evex771 » 11.06.2021, 09:20
Hier die Anleitung von SW Motech Tankringen... Da stehen die Drehmomente fuer die s1000xr drin.
https://sw-motech.com/cosmoshop/default/artikelpdf/trt_00_787_30600_b.pdf
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Re: Tankrucksack
Beitragvon Sehrz07 » 11.06.2021, 09:22
So die 2 Nm sind genug [emoji1787]
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Sehrz07
Motorrad: Rsv1000
Re: Tankrucksack
Beitragvon Jürgen69 » 11.06.2021, 10:16
Dachte das ist von BMW nicht gestattet mit dem Tankring für Tankrucksack, da die Muttern nur im Kunstofftank eingegossen sind! scratch
Re: Tankrucksack
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.06.2021, 15:14
Kunststofftank?
Glaub ich nicht!
Re: Tankrucksack
Beitragvon Jürgen69 » 11.06.2021, 15:17
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Kunststofftank?
Glaub ich nicht!
Die XR hat unter der Tankverkleidung einen schwarzen Kunstofftank!
