Reifen aufziehen
Reifen aufziehen
Beitragvon wegfahrer » 12.06.2021, 18:26
Hat jemand Erfahrungen mit Reifenwechsel bei der neuen XR?
Hat mit dem Vorgängermodellen immer funktioniert.
Jetzt bekomme ich den Reifen einfach nicht mehr übers Felgenhorn.
Irgendwelche Ideen?
Viele Grüße
wegfahrer
Motorrad: S1000XR-2020
Re: Reifen aufziehen
Beitragvon Jürgen69 » 12.06.2021, 18:41
Schildere doch dein Problem genauer, kenne das Problem eigentlich nicht!
Hast das Problem mit der ersten Seite vom Reifen oder zweiten?
Beitragvon wegfahrer » 12.06.2021, 18:52
… meine Frage geht an Leute, die ihre Reifen mit einem Montagewerzeug wie dem GP503 selbst ab- und aufziehen.
Nachdem man den Reifenwulst ins Tiefbett gedrückt hat, hebele ich mit dem Montiereisen den Reifenwulst über das Werkezeug und ziehe ihn ab, genau daran scheitert es gerade. Hinten easy wie immer, vor geht einfach nix
wegfahrer
Beitragvon RRwolli » 12.06.2021, 19:40
vorne geht schonmal schwieriger. Mit dem Montiereisen die Wulst über den Schnabel ziehen und gut einschmieren. An wieviel Stellen haste denn abgedrückt?
Beitragvon wegfahrer » 12.06.2021, 20:44
RRwolli hat geschrieben:vorne geht schonmal schwieriger. Mit dem Montiereisen die Wulst über den Schnabel ziehen und gut einschmieren. An wieviel Stellen haste denn abgedrückt?
Hallo Wolfgang,
Yep vorne ist immer schwieriger. Beide Seiten durchgehend abgedrückt. Die Reifenwwülste sind beide im Tiefbett. Normalerweise achte ich darauf, dass der Reifen locker ist, greife mit dem Montiereisen (400mm) die Wulst und hebel sie über die nachlaufende Seite vom Schnabel.
Nur heute mit Roadtech nicht.
wegfahrer
Beitragvon Jürgen69 » 12.06.2021, 20:47
Ich fahre bei Felgen mit Reifen-Drucksensor am Ventil mit dem Montiereisen vorsichtig rein und beginne dort mit dem runter ziehen!
Habe schon einmal gehabt, das der Reifen sonst nicht weit genug ins Felgenbett rutschen kann!
Viel Erfolg
Beitragvon wegfahrer » 12.06.2021, 21:44
Jürgen69 hat geschrieben:Ich fahre bei Felgen mit Reifen-Drucksensor am Ventil mit dem Montiereisen vorsichtig rein und beginne dort mit dem runter ziehen!
Viel Erfolg
… das sind meine ersten Reifen mit Sensor, probier ich gleich morgen mal aus
Danke und viele Grüße
wegfahrer
Beitragvon Jürgen69 » 13.06.2021, 18:16
Und hat's geklappt?
Beitragvon wegfahrer » 13.06.2021, 18:31
Jürgen69 hat geschrieben:Und hat's geklappt?
Danke Jürgen, es hat geklappt! DR IV ist nun drauf. Ich berichte nach 300km.
Falls Du mal in Richtung Muc unterwegs bist, melde Dich. Dann gibts Kaffee und/oder Kaltgetränke.
Viele Grüße, Sebastian
wegfahrer
Beitragvon Jürgen69 » 13.06.2021, 18:41
wegfahrer hat geschrieben:
Bitte, gerne!
Das ist ja super, wenn dir der Tip geholfen hat!
Dann ist ja gar nicht so weit weg, wohne in 86495 Eurasburg (zwischen München und Augsburg)! winkG
Danke für das Angebot, das nehme ich bestimmt einmal! an!
Beitragvon ChristianGAP » 13.06.2021, 22:14
Falls ihr öfters Reifen wechselt, kann ich ein einfaches Reifenmontiergerät von Olmaxmotors, Max2h usw. empfehlen.
Hab da jetzt schon einige Reifen gewechselt...Xmoto....R6....S1000R....Yamaha XJ.
Ein bisschen Kraft braucht das schon, aber wenn der Reifen warm ist, geht das problemlos.
Fuhrpark: S1000R; G650Xmoto; Yamaha YZF R6 RJ09; Simson Schwalbe
https://www.instagram.com/christiangap1/
ChristianGAP
Motorrad: S1000R + G650X + R6
Beitragvon motorradnorbi » 14.06.2021, 20:46
Das Abziehen war bei mir kein Problem. Aber das Aufziehen. Bei dem Alten Modell (5 Reifensätze)konnte ich den ersten Wulst des Reifen mit der Hand auf die Felge drücken. Bei dem neuen Modell ging es nur mit dem Montiereisen, und das nur mit viel Kraftaufwand. scratch Leider die Felge auch leicht zerkratzt. :ahh: Auch genug Paste aufgetrage. Dunlop Roadsmart 3
motorradnorbi
Motorrad: s1000xr k69 2020
Beitragvon Jürgen69 » 14.06.2021, 21:24
Wo hast mit dem aufmontieren begonnen, Felgen mit Druckanzeige?
Beitragvon Meister Lampe » 15.06.2021, 12:17
Geht wie immer ganz easy , ob bei der Alten oder Neuen , manchmal hilft auch frische Reifenpaste oder die Neuen im Reifenwärmer vorwärmen ... ;-)
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon motorradnorbi » 16.06.2021, 17:13
Felge mit Druckanzeige. Reifen aufziehen angefangen gegenüber vom Drucksensor. Habe sicher schon 15 Sätze aufgezogen ohne Probleme. Der neue Reifen ist schon sehr steif. Ein Reifenwärmer wäre sicher ein Option.
motorradnorbi
