Drehzahl im 2. Gang auf 8900 Umdrehungen begrenzt?
Beitragvon Floderian » 07.05.2023, 16:29
Ich habe viel Spass mit meiner neuen XR namens „Mathilda“.
Sie hat aktuell 1500 Km auf dem Tacho und war bei 750 km bereits beim Einfahrservice.
Nun ist mir bei flotter Fahrt aufgefallen, dass die Maschine bei ca. 8920 rpm in den Begrenzer läuft, wenn ich im zweiten Gang ordentlich beschleunige. Ist das normal oder hat die Werkstatt vergessen eine allfällige Drehzahlbegrenzung für den Einfahrbetrieb zu entfernen? Wie verhalten sich eure Maschinen?
Im Handbuch habe ich nichts hierzu gefunden.
Danke euch!
Gruss
Flo
Floderian
Motorrad: BMW S 1000 XR '23
Re: Drehzahl im 2. Gang auf 8900 Umdrehungen begrenzt?
Beitragvon orti » 07.05.2023, 17:14
klingt ganz so oder aber bei 1000 km kommt das nach den Einfahrservice alleine.
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Kajo » 07.05.2023, 17:33
Drehzahlbegrenzung kann auch manuell eingestellt werden - Schritte dort hin sind im Handbuch beschrieben.
Beitragvon Jürgen69 » 07.05.2023, 19:28
Servus Flo, was macht das Moped in den anderen Gängen? Ich vermute das beim Einfahrservice die Drehzahlbegrenzung nicht aufgehoben wurde, das muss die Werkstatt mit dem Tester ausführen!
Meine XR dreht in jedem Gang voll bis 12000 und den Schaltblitz kannst einstellen wie du willst, deshalb dreht das Moped trotzdem bis in den Begrenzer!
Jürgen
Beitragvon Kajo » 07.05.2023, 19:49
Jürgen69 hat geschrieben:... Meine XR dreht in jedem Gang voll bis 12000 und den Schaltblitz kannst einstellen wie du willst, deshalb dreht das Moped trotzdem bis in den Begrenzer! Gruß Jürgen
Mein Beitrag vorweg ist falsch - richtig ist wie Jürgen69 schreibt - habe Drehzahlbegrenzer mit Einstellung Schaltblitz verwechselt.
Es hilft also nur der Freundliche.
Beitragvon Floderian » 07.05.2023, 22:14
Jürgen69 hat geschrieben:Servus Flo, was macht das Moped in den anderen Gängen? Ich vermute das beim Einfahrservice die Drehzahlbegrenzung nicht aufgehoben wurde, das muss die Werkstatt mit dem Tester ausführen!
Jürgen
Hi Jürgen,
Die andern Gänge hab ich nicht probiert.
Im ersten scheint mir das etwas grob und im dritten dreht sie auf deutschen Landstrassen und schweizer Autobahnen bis in den „Ciao Fahrerlaubnis“ Bereich bei > 9000 Umdrehungen.
Ich tippe auch auf den Einfahrservice. Der wurde zwar gemacht, aber eben vor 1000 km. Vielleicht haben die Jungs das Limit vorsichtshalber dringelassen und gehofft, dass ich nie richtig Gas gebe bis zur Jahresinspektion oder zum Reifenwechsel. :)
Danke an alle für eure Antworten.
Floderian
Beitragvon Jürgen69 » 07.05.2023, 22:34
Floderian hat geschrieben:
Jürgen
Hi Jürgen,
Ich glaube die Jungs haben es vergessen! winkG
Welche Farbe hat deine XR? Du warst damals von meiner tripple Black so begeistert!
Allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit deiner "Mathilda"
Beitragvon Floderian » 08.05.2023, 21:47
Meine ist rot-schwarz geworden. Ich hatte lange mit der Triple Black geliebäugelt, aber mich dann im letzten Moment für die rote Variante entschieden. Irgendwie mag ich rote BMWs und die S 1000 R, die ich zuvor hatte war auch rot und hat mir sehr viel Spass und unzählige tolle Erinnerungen beschert. Da war wahrscheinlich ein wenig Aberglauben mit dabei, als ich die Farbe ausgesucht habe. arbroller
Bilder findest du übrigens hier: https://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=15704&p=306705#p306705
Floderian
Beitragvon Jürgen69 » 09.05.2023, 20:02
Schickes Bike! ThumbUP
Kannst noch einmal kurz Bescheid geben wenn weißt was mit deiner Drehzahlbegrenzung los war!
Beitragvon Floderian » 10.05.2023, 15:36
Jürgen69 hat geschrieben:Schickes Bike! ThumbUP
Habe am Samstag einen Termin beim :D und werde danach berichten.
Floderian
Beitragvon Floderian » 17.05.2023, 18:43
Hallo zusammen
Entschuldigt die späte Antwort. Es war ein softwareseitiges Limit, welches bei der 1000 km-Inspektion vergessen wurde. Die Jungs in der Werkstatt haben das schnell entfernt und jetzt geht die Post ab! winkG
Floderian
Beitragvon -mat- » 18.05.2023, 07:17
Floderian hat geschrieben:und jetzt geht die Post ab!
immer schön den tacho im auge behalten... 2.voll ist schon fast gefängnis :oops:
gute fahrt!
-mat-
Beitragvon Floderian » 21.07.2023, 17:23
-mat- hat geschrieben:
gute fahrt!
Ja, voll ausgefahren schon. :) Aber meine hatte ja bei 8900 abgeriegelt, da ist man dann knapp über Tacho 100, was ja in DE völlig in Ordnung ist. Aber generell ist es mir schon wichtig festzuhalten, dass ich immer sehr bewusst fahre und wirklich illegale Geschwindigkeiten vermeide. Die Strasse ist erstens keine Rennstrecke (auch nicht im Schwarzwald) und zweitens habe ich vor 5 Jahren mal für 4 Monate den Führerschein (in der Schweiz) abgeben müssen, weil ich zu ungestüm überholt hatte und dabei gelasert wurde. Glaubt mir, das war kein Spass und es lohnt sich wirklich nicht. :!:
Floderian
Beitragvon Gixxer46 » 22.07.2023, 23:31
Schlecht gelaufen bei dir
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Eifler59 » 27.07.2023, 21:15
Wurde bei meiner letzten S 1000 R Sport auch vergessen bei der Einfahrkontrolle.m scratch
Eifler59
Motorrad: M 1000 R
