Lachs hat geschrieben:Nach etwas Überlegung eine Frage zum Gedanke.
Wenn das Vorderrad in der Wippe steht und die Kette somit unter Spannung ist,
Ware die Messung der Kettenspannung, sprich des Abstandes doch gleichwertig zu betrachten, als wenn es einfach auf dem Seitenständer ist. Oder ein Denkfehler?
RRwolli hat geschrieben:hast Du eine M und keinen Haupständer.
RRwolli hat geschrieben:du kannst das Spiel auch auf dem Haupständer prüfen. Im aufgebockten Zustand waren es glaube ich 40-45 mm.
Jürgen69 hat geschrieben:Ich prüfe die Kettenspannung immer auf dem Hauptständer stehend!
Jürgen69 hat geschrieben:1. Moped auf den Hauptständer
2. Rad durchdrehen bis der geringste Duchhang da ist
3. Maß das auf der Schwinge steht einstellen
4. Alle gelösten Schrauben wieder mit Drehmoment anziehen
Ich mache das schon immer so und hatte noch nie Probleme!
