Navihalterung Kürzen ???
Re: Navihalterung Kürzen ???
Beitragvon DrinkingDude » 19.07.2022, 15:00
Meine Lösung für das beschriebendes Problem des kürzen.
Passt alles perfekt . Scheibe lässt sich auch mit montiertes Cradle/Handy verstellen.
Mit etwas längerer Scheibe WPS
Mit Originalscheibe BMW
Fertig
weniger 35mm
Originallänge
Und immer eine Handvoll Asphalt unter den Rädern !
DrinkingDude
Motorrad: S1000XR ´22
Beitragvon Soldier79 » 20.07.2022, 10:21
Kannst du ein paar Infos zur WPS Scheibe liefern? Wo bekommt man due, Preis, ABE vorhanden?
Danke
Soldier79
Beitragvon DrinkingDude » 20.07.2022, 16:21
ABE leider nicht das ist der Hacken.
WINDSCHILD SPORT DUNKEL GETÖNT WRS BMW S 1000 XR 2020-2022
Marke: WRS
Artikel-Nr. BM065FS
100Euro
DrinkingDude
Beitragvon slaba » 21.07.2022, 08:53
DrinkingDude, Du hast das Rohr Dir zurechtgestutzt, wenn ich es richtig sehe? Warst Du mit der Lösung des nach unten versetzen auf die anderen Schrauben nicht zufrieden?
slaba
Motorrad: S1000XR 22er
Beitragvon Carlofant » 21.07.2022, 12:24
Bei der Sportscheibe, reicht das nach Unten versetzen noch nicht wirklich aus. Da fehlen immer noch so ca. 3 cm. Wahrscheinlich hat er sich deswegen auch das WRS Windschild geholt.
LG
Wenn der Himmel runterfällt, sind alle Vögel tot.
Carlofant
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon RRwolli » 21.07.2022, 13:09
die WRS Scheibe deckt das Navi mit Originalhalterung in der unteren Anschraubreihe ab.
Beitragvon Andi Arbeit » 28.05.2023, 11:46
@Hayabuddha,
Das sieh ja super aus.
So etwas benötige ich auch.
Ich komme mit der kurzen Scheibe sehr gut zurecht und finde es doof das das Navi so hoch raus steht.
Ich würde auch aber auch auf die originalen Schrauben von BMW setzen. Obwohl dann ein Satz ja unverschämte 34€ kosten.
Mal sehen ob ich das mit den Winkeln hinbekomme
LG
Andi
Andi Arbeit
Motorrad: BMW S1000XR /K69
Beitragvon Pidi » 30.05.2023, 20:37
Das mit den hohlgebohrten Schrauben mag der TÜV sicher gar nicht! nogo
Gruß Peter
Pidi
Motorrad: S1000XR K69
Beitragvon Oliver1993 » 07.07.2025, 19:22
Hallo, ich war hier immer nur stiller Mitleser bräuchte aber jetzt nochmal eine genaue Beschreibung wie man den Halter versetzt - Wird dabei der Bügel unten an den Verschraubungen versetzt oder die eigentliche Halterung oben an dem Querstück des Bügels versetzt?
Oliver1993
Beitragvon RolandG » 07.07.2025, 19:53
Ich hatte bei jeder XR und auch bei der jetzigen MXR den org. Navibügel soweit gekürzt das von vorne das Navi nicht mehr zu sehen bzw. bündig mit der Sportscheibe ist.
Der Bügel hat einen Außendurchmesser von 12 und Innendurchmesser von 9mm, muss also nur durchtrennt/gekürzt werden und ein entsprechender Rundstab (Alu/Stahl 9mm) dazwischen gesetzt und vernietet/gebohrt werden 8) ;-)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Oliver1993 » 15.07.2025, 21:59
Ich will aber nicht abschneiden/kürzen. Würde nur gerne wissen wie man den Halter, wie weiter vorne beschrieben, tiefersetzten kann
Oliver1993
Beitragvon Speedy1 » 15.07.2025, 22:50
Oliver1993 hat geschrieben:Ich will aber nicht abschneiden/kürzen. Würde nur gerne wissen wie man den Halter, wie weiter vorne beschrieben, tiefersetzten kann
Das wurde in diesem Thread schon mal behandelt
viewtopic.php?p=315438#p315438
die nächsten 6-7 Posts sind relevant
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Mike MXR » 15.07.2025, 23:31
Funktioniert gut :clap: Danke für den Tipp
"Wenn Du Gott siehst, musst Du bremsen, nicht früher"
Kevin Schwantz
Mike MXR
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Oliver1993 » 16.07.2025, 19:01
Top danke :)
Oliver1993
Beitragvon Andi Arbeit » 17.07.2025, 14:32
Ich habe die Lösung von:
https://www.lmparts.de/
verbaut. Ich bin sehr zufrieden.
LG
Andi Arbeit
