Anschluss Zusatzscheinwerfer
Re: Anschluss Zusatzscheinwerfer
Beitragvon DannyP » 08.01.2021, 19:25
Stecker gefunden. Genau dort wie von rookie im Bild gezeigt
Das silberne rechts ist die ECU
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Soldier79 » 08.01.2021, 20:04
Top, danke
Soldier79
Beitragvon DannyP » 09.01.2021, 20:20
Stecker zwar gefunden aber Zusatzscheinwerfer kann ich dort nicht anschließen. Sobald ich einen Cartool-Stecker dran mach kommt im Display Fehlermeldung - Standlicht defekt, Abbiegelicht defekt. :ahh: Komisch ist auch, das dort nur knappe 4V anliegen lt. meinem Messgerät.
Nun überlege ich die Zusatzscheinwerfer direkt an die Batterie anzuschliessen und ein zeitgesteuertes Relaise dazwischen zu legen. Hat jemand eine Idee welches man da nehmen kann und wie es verkabelt werden muss? Meine Zusatzscheinwerfer haben bereits ein Last-Relais. Kann man stattdessen ein zeitgesteuertes verwenden?
Gruß Danny
DannyP
Beitragvon Soldier79 » 09.01.2021, 21:15
Hast du es mit den originalen BMW Nano Zusatzscheinwerfern versucht? Wie weiter vorne angemerkt wurde müssen die codiert werden.
Soldier79
Beitragvon DannyP » 09.01.2021, 21:53
Soldier79 hat geschrieben:Hast du es mit den originalen BMW Nano Zusatzscheinwerfern versucht? Wie weiter vorne angemerkt wurde müssen die codiert werden.
Nein. Ganz normale aus der Bucht
DannyP
Beitragvon Soldier79 » 09.01.2021, 22:28
Ich plane die originalen Zusatzscheinwerfer nachzurüsten. Daher die Eingangsfrage zum genauen Anschlussort der Leuchten.
Soldier79
Beitragvon DannyP » 10.01.2021, 11:36
rookie15 hat geschrieben:Wenn ihr ein geschaltetes Zündungsplus sucht, nehmt einfach den SZ-Stecker für die Nachrüstung einer USB-Steckdose. Den Stecker findet ihr links unter von der Sitzbank, hinter der Verkleidung.
Gefunden.... ist der Stecker bzw. der gesamte Anschluss (Stichwort Kabelquerschnitt) nur für "kleine" Sachen geeignet wie bspw. Nachrüstung USB-Steckdose oder können dort auch "größere" Sachen wie Zusatzscheinwerfer angeschlossen werden.
Gruß Danny
DannyP
Beitragvon DannyP » 24.01.2021, 00:21
DannyP
Beitragvon Pappnase » 25.03.2021, 22:24
Hatte heute die Gelegenheit eine neue XR mit Zusatzscheinwerfern zu sehen. Mein Fazit: Wenn die Kiste umfällt, ist (mit Glück nur) der Scheinwerfer hin. Schlauer wäre IMHO eine Position weiter oben, im Falz zwischen Seiten und Frontverkleidung.
So werde ich meine Anbauen.
Pappnase
Beitragvon DannyP » 25.03.2021, 23:43
Pappnase hat geschrieben:Hatte heute die Gelegenheit eine neue XR mit Zusatzscheinwerfern zu sehen. Mein Fazit: Wenn die Kiste umfällt, ist (mit Glück nur) der Scheinwerfer hin. Schlauer wäre IMHO eine Position weiter oben, im Falz zwischen Seiten und Frontverkleidung.
Korrekt, wenn man die Zusatzscheinwerfer ab Werk bestellt. Meine sind nachgerüstet. Habe mich für eine Montage auf dem Sturzbügel entschieden. Stehen nicht raus und sind durch den Sturzbügel geschützt.
Hier sind Bilder...
viewtopic.php?f=51&t=19431&start=210#p285168
Gruß Danny
DannyP
