Mombi hat geschrieben:Hier mal ein Bild von der Normalen Kette dort ist etwas Platz auf der Schiene bei meiner Kette nicht .
cidermike hat geschrieben:Mombi hat geschrieben:Hier mal ein Bild von der Normalen Kette dort ist etwas Platz auf der Schiene bei meiner Kette nicht .
Also habe mal mit der Gopro alle Varianten gefilmt und mir die Zeitlupe angeschaut.
Das Klappern kommt aus dem Bereich der Kettenführung!! Da ich S100 Dry Lupe benutze ist die Kette trotz sehr guter Schmierung extrem beweglich und schlägt dort rauf und runter. Wie schon erwähnt hauptsächlich ist es bei langsamer Fahrt ohne Zug zu hören... logischerweise!.
Was für ein Kettenfett nehmen die Kollegen die nicht hören??? Danle
DannyP hat geschrieben:Das schlagende Geräusch ist mir bei meiner MJ 2021 auch schon aufgefallen. Kette kann ich ausschließen, zumindest keine Spuren an der Schwinge wie bei manchen von Euch und diese Kunststoffschiene ist bei meiner schon dabei gewesen.
Heute mit nem Freund unterwegs gewesen. Fährt ne 1250er GS. Feder vom Hauptständer deutlich deutlich straffer als bei der XR. Vermute daher auch den Hauptständer. Klappern ist extrem auffällig bei unebenen Straßen im Nicht-Schubbetrieb.
