Seite 6 von 6
Re: Probleme S1000XR 2021
Verfasst:
11.01.2022, 15:51
von josef
Servus,
Danke für den Hinweis auf die vielen Leidensgenossen. Jetzt ägere ich mich noch viel mehr meine alte XR eingetauscht zu haben (nach 4Jahren ohne ein Problem).
Jetzt weis der grösste Premium Hersteller der Welt B M W seit März 2020 von dem Problem und weis sich keinen Helfer. Es ist einfach zum kotzen!!!!
Mein Werkmeister hatte auch die Idee, jeden Tag das Bike zu starten und 10min laufen zu lassen. Ja natürlich, dafür kauf ich mir ein Bike um € 25.000,--
Wenns jetzt im Frühjahr wieder Mucken macht, werde ich wohl wandeln - es gibt ja nicht nur BMW
schönen Tag
Verfasst:
11.01.2022, 16:41
von Jürgen69
josef hat geschrieben:Servus,
schönen Tag
Also bei mir hat das Stg für Notruf zumindest so weit geholfen, das die Batterie nicht mehr leer wurde, beim Kumpel hat BMW einen Kabelstrang für das Stg einegebaut, da wird bei Zündung aus das Stg stromlos gemacht, so habe ich das damals verstanden!
Würde direkt an BMW-Kundenbetreuung mal eine E-Mail schreiben!
Verfasst:
12.01.2022, 00:12
von sommer
Ja, der Notruf hat ein Problem.
Hatte das Steuergerät bei meiner neuen S1R gemäß Rennstreckenbetrieb (steht im Handbuch) abgeklemmt.
Danach war Ruhe. Die Batterie stabil ohne Entladung.
Nachdem Update auf die neue Software (Sep21) läuft alles ohne Probleme.
Top!
Die Infos hatte ich vom BMW Service München.
Telefonnummer +49 89 1250-16200
Viel Glück!
Verfasst:
12.01.2022, 00:23
von sommer
sommer hat geschrieben:Ja, der Notruf hat ein Problem.
Top!
Viel Glück!
Kontakt:
motorrad@bmw.de
Verfasst:
12.01.2022, 13:18
von Daver
Bei meiner wurde im Rahmen des 30Mm-Service der Kabelbaum getauscht, welcher angeblich die Ursache für das Leersaugen der Batterie mitverantwortlich sein soll.
Bin gespannt, ob sich damit die Angelegenheit erledigt hat. Werde mich aber bei den aktuellen Temperaturen wohl bis in den Frühling gedulden müssen.
Verfasst:
06.11.2022, 21:14
von Jürgen69
Melde mich auch einmal wieder. Habe mit dem Schaltassistenten beim rauf und runterschalten Probleme, blockiert manchmal komplett oder der Schalthebel bleibt einfach unten und kommt von selbst nicht mehr hoch! Nach Rücksprache mit BMW und fahren mit Datenlogger bekomme ich nun einen kompletten neuen Motor inkl Getriebe. Scheinbar wurde ein Fehler festgestellt und BMW will den Motor zur Analyse. Hoffe das dann alles funktioniert, das kann ich dann erst in der kommenden Saison testen und berichten. Vlt gibt es dann auch eine Lösung zum Problem "Reset vom Durchschnittsverbrauch" einfach irgendwann beim Zündungswechsel!
Gruß Jürgen
Verfasst:
01.12.2022, 07:59
von Detomaso
die 1. gewandelt und jetzt braucht die 2. ein neuen Motor, da hätte ich die Schnauze aber voll! Meine 21er hat noch keine Mucken gemacht, ist aber erst 2000km gelaufen…
Tom
