optisch und funktionaler USB-Port
Beitragvon S1000R_2021 » 20.11.2021, 19:09
Moin, moin.
kann jemand einen brauchbaren USB-Port am Lenker empfehlen?
Der Port unterm Soziussitz ist ja wohl ein Witz oder wie macht man den nutzbar?
Wasserdicht, möglichst unsichtbar und mittig am Lenker wären so meine Wünsche.
Bisher hab ich noch nichts passendes gefunden.
S1000R_2021
Motorrad: S1000R 2021
Re: optisch und funktionaler USB-Port
Beitragvon sommer » 21.11.2021, 10:46
Moin.
Die aufgeräumte Lösung wäre das SP Connect Wireless Charging Module mit dem Anschluss direkt vorn unter der Tankabdeckung. Dort kannst Du mittels Nachbaustecker direkt den Strom am Kabelbaum abgreifen.
Dazu gibt’s schon einige Erklärungen zu im Forum (RR).
Ich find‘s praktisch und perfekt[emoji106]
Ach ja… bei SP Connect gibt’s in der Black Week 30%
Viele Grüße
sommer
Beitragvon S1000R_2021 » 21.11.2021, 10:52
Danke für die Info.
Wireless Charging hab ich aktuell nicht, darum wasserdichter USB-Anschluss.
S1000R_2021
Beitragvon nidi » 21.11.2021, 18:03
ich hab ein 1.8 m langes USB-Kabel unter der Sitzbank, an der rechten Seite entlang unter der Verkleidung nach vorne verlegt. Das Kabel kommt unter der vorderen Tankverkleidung in der Mitte, nahe dem Lenkkopf heraus, und alles funktioniert perfekt.
Das Ganze ist in 30 min erledigt, man muss nur die vordere Tankverkleidung, beide Sitzbänke und die lange schmale Verkleidung auf der rechten Seite unter dem Tank entfernen.
Ich hab auch die SP-Connect Halterung verbaut, sie sitzt bei mir innerhalb der linken Lenkerarmatur direkt am Lenkerrohr.
Gruß nidi
nidi
Beitragvon striz » 21.11.2021, 18:43
Ich habe mich nach längerer Recherche für den hier entschieden:
https://www.polo-motorrad.com/de-de/day ... 00740.html
Mit Bildern ksnn ich noch nicht dienen, da das Moped beim Händler momentan noch zusammengebaut wird.- neu
Viele Grüße!
striz
Beitragvon S1000R_2021 » 21.11.2021, 19:01
Supi, den hab ich auch gefunden. Bisher optisch auch mein Favorit.
Den gibt es mit 1 oder 2 USB-Buchsen.
Bin auf Deine Eindrücke/Erfahrung gespannt.
S1000R_2021
Beitragvon p-john » 22.11.2021, 19:03
Moin, bin auch gerade am überlegen, wie ich am schönsten den USB zum Lenker bekomme.
Bin jetzt darüber gestolpert Bauer USB Kit
Gehe ich der Annahme richtig, dass das "Kit" auf den Stecker kommt, den ich abfotografiert habe? Liegt in Fahrtrichtung am Tank vorne links unter der Verkleidung.
Wäre ziemlich nice, so kann ich weiterhin die GoPro-Akkus im Heck laden.
Achja, ich fahre eigentlich immer mit dem Elephant Tankrucksack, kommt nie ab, maximal zum waschen. Würde dann praktisch das Kabel direkt mittig am Tank hoch in diesen reinführen scratch
p-john
Motorrad: S1000R '21
Beitragvon sommer » 25.11.2021, 13:05
Moin.
Ja, das ist der richtige Stecker. Den Gegenstecker gibt’s in der Bucht. Wurde hier im Forum (RR) schon beschrieben.
Vg
sommer
Beitragvon S1000R_2021 » 30.11.2021, 23:57
Habe mir jetzt 2er Daytona USB Slim bestelt.
https://m.louis.de/artikel/daytona-slim-type-2-fach-usb-steckdose-12v-5v-zur-lenkerbefestigung/10030274?utm_medium=Ads&filter_article_number=10030274
Dazu den original Stecker (83300413585, Nr 6) und wird in der Airbox angeschlossen.
https://www.leebmann24.de/reparaturstecker-3-polig-no-611656-83300413585.html
Vorteil ist dabei, dass der Anschluss dann auch gleich über die Zündung gesteuert wird.
Sollte/Muss ich die Sicherung von Daytona mit verbauen oder macht das der Anschluss in der Airbox bereits?
S1000R_2021
Beitragvon King-of-Rims » 01.12.2021, 09:40
Sieht smart aus. Ich gehe mal davon aus, das der Stecker abgesichert ist. Die Frage ist eher, wie hoch.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon S1000R_2021 » 01.12.2021, 10:05
Daytona schreibt 2x 2,4 A
und 0,6 mA Standby
Der Anschluss sollte also unbedingt über die Zündung angeschlossen werden.
S1000R_2021
Beitragvon S1000R_2021 » 12.12.2021, 11:52
Moin, moin,
nur damit ich's nicht falsch mache.
Wie ist die Steckerbelegung?
rot/weiß = rot
braun = schwarz
grün = bleibt frei
Sieht optisch passig aus.
S1000R_2021
Beitragvon S1000R_2021 » 13.12.2021, 17:21
Nur als Beantwortung: Pin-Belegung ist so richtig ThumbUP
Daytona-Kabelei reicht gerade gut für die linke Seite.
Rechts bleibt sicher etwas mehr Kabel über
S1000R_2021
Beitragvon motorcycle4life » 14.04.2022, 05:42
Moin moin,
ich hab jetzt vor kurzem meine S1000R bekommen und wollte auch den Daytona USB-Stecker anbauen. Habe mich hier am Beitrag orientiert.
S1000R_2021 hat geschrieben: Dazu den original Stecker (83300413585, Nr 6) und wird in der Airbox angeschlossen.
Allerdings passt bei mir der Stecker nicht, weil bei mir der Zapfen vom Stecker der Airbox auf der anderen Seite ist. Bekomme die Stecker so nicht aufeinander. Der müsste also spiegelverkehrt sein, damit der passt.
Hab ich einfach den falschen Stecker am Motorrad gefunden oder hat BMW die Stecker umgestellt? Falls jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat und einen Gegenstecker gefunden hat, der passt, wäre ich froh, wenn er die Erfahrung teilt. :D
motorcycle4life
Motorrad: S1000R 2R99
Beitragvon p-john » 14.04.2022, 08:35
Schau mal meine zwei Bilder, auf der linken Seite (in Fahrtrichtung), genau bei der einen Tankschraube.
viewtopic.php?p=294991#p294991
Wenn du mal ein zwei Bilder von deiner Maschine reinstellst, ist viel einfacher zu helfen ThumbUP
edit: achja da ist grundsätzlich natürlich eine schwarze Abdeckkappe drüber, da graue ist also nicht freiliegend :!:
p-john
